 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление огнетушителя
Сообщение Добавлено: 05 июн 2017, 10:52
  •  32
  •  25 май 2015, 09:40
  •  г.Александров
В общем - у меня мой огнетушитель под сиденье не залез ни как - ни боком , ни раком ....
И давайте попробует вернуться к началу темы и как-нибудь выяснить - как его (огнетушитель этот) покрепче примастырить в багажнике. в котором установлены пластиковые Ф-Дизайновские боковинки ...
А фатальные последствия и подробности отделения частей тела оставим для другой ветки. Я сам связан с аварийными машинами, и прекрасно понимаю что в любой аварии часто ключевую роль вообще играет случай и предусмотреть всё невозможно.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 15:35
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
просто в тему - о том, как важно то, насколько быстро огнетушитель может быть извлечен из машины.
Сегодня у нас:
phpBB [video]
может все таки проще купить огнетушитель, который туда залезет? Они ведь стоят очень недорого, а секунды реально имеют огромную роль.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 21:11
  •  6424
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Из многолетней практики применения.
Если вам огнетушитель нужен действительно для тушения возгорания, а не для демонстрации на ТО или сотруднику ГАИ, то настоятельно рекомендую углекислотный огнетушитель объёмом 3л ОУ-3.
Прост в применении. Да, тяжёлый, согласен. Зато по способности потушить возгорание ему равных нет в ценовом диапазоне. Содержать придётся только в багаж. отсеке.
На видео и фото ведь прекрасно видно, что толку от разбросанной использованной кучи порошковых огнетушителей нет, за исключением, побелили асфальт.
Порошок при хранении слёживается и ваш девайс может не сработать, когда он потребуется.
Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбавлении горючей паровоздушной среды инертным (не горючим) веществом до концентраций, при которых происходит прекращение реакции горения.
Основным преимуществом углекислотных огнетушителей является то, что двуокись углерода не повреждает объект тушения и не оставляет следов.
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, горение которых не может происходить без доступа кислорода, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением до 10000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах, широкое распространение в офисных помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом секторе.
Имею в гараже, в квартире, в машине. Чего и вам желаю. Перезарядка стоит недорого.
Силовой провод на клемме минус на АКБ стягивается с усилием от руки (без применения ключа). "Раз" и провод снят!
Кому-то нравится крутить гайку (впопыхах и в обратную сторону).
Приходилось наблюдать за беспомощными действиями владельца при попытке отключения АКБ при КЗ навешанных в авто под панелью соплей.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 13 июн 2017, 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 21:41
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bvm1954 , Согласен, это лучший вариант Вот только у огнетушителей ОУ есть одно слабое звено - пластиковый раструб, который все время отламывается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 23:48
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
Из многолетней практики регулярного применения огнетушителей различных типов для тушения разнообразных очагов возгораниях (прежде всего - в учебно-показательных целях) поделюсь собственными наблюдениями и выводами:
Нет ничего более бесполезного для тушения очага возгорания в подкапотном пространстве, чем углекислотный огнетушитель - потушить им горящий бензин или масло можно только при очень большой удаче, а точнее - если удастся застать самое начало горения, когда очаг очень мал и локален, в противном случае (как например в показанном выше видео) этот огнетушитель просто бессилен - узконаправленная струя углекислого газа, пролетающая сквозь обширный очаг возгорания, ему как мертвому припарки.
Что касается слежавшегося порошка в ОП - это да, пластмассовый тубус с гордым полуистертым названием "огнетушитель автомобильный", кочующий из машины в машину со времен первого приобретенного во времена оные 412-го действительно несет в своем нутре кусок белого камня, а если говорить о действительно огнетушителе - все они сейчас снабжаются манометром с тремя цветными зонами, показывающими степень заряженности огнетушителя, а на корпусе отмечена дата проверки.
Относительно сравнительной эффективности этих огнетушителей при тушении возгораний обсуждаемых классов, т.е. при горении твердых материалов (класс А), горючих жидкостей (В) и газов (С) - это исчерпывающе показано в соответствующей нормативно-технической документации:
на фото и видео прекрасно видно, что благодаря порошковым огнетушителям (которых там разбросано большинство) машина осталась пригодной к восстановлению - пожар был успешно потушен еще до приезда пожарных.
Большое количество использованных огнетушителей объясняется просто. Тому две причины - очень долго не начинали тушить, дав пламени хорошо разгореться по всему объему подкапотного пространства, и второе - далеко не все огнетушители были работоспособны. Это болезнь, да, но только не огнетушителей, а их хозяев. У меня перед глазами десятка два преподавателей и учебных мастеров, обучающих студентов непосредственно премудростям организации и проведения технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Так вот подавляющее большинство этих людей перед прохождением очередного ГТО приходят ко мне и просят заряженный огнетушитель для предъявления оного на техосмотре. И это специалисты-автомобилисты, что уж тут говорить об обычных обывателях-водителях...
Последний раз редактировалось Eddy21 09 июн 2017, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2017, 23:51
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Ищите с алюминиевым раструбом - он многоразовый :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 10:36
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Еще раз напишу, что даже вози ты огнетушитель в руках, но автоматический сработает быстрее и он тоже стоит не дорого. И важнее ключик на 10 на акб закрепить(если выключателя массы нет) чтобы клемму скинуть, чем огнетушитель под сидением возить.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 10:43
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
понятно, что автоматический - это хорошо, но как бы он помог в вышепоказанной ситуации соседу по дороге?
ну одно другое не исключает :) этот ключик у меня к аккумулятору пристегнут
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 10:50
  •  8462
  •   17
В такой ситуации без разницы, где у тебя огнетушитель, поверь. А про огнетушитель под сиденьем у меня своя позиция, мы же уже выяснили, когда он не ломает ноги водителя, не наносит травмы пассажирам и не блокирует управление авто.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А у меня кнопка дистанционного отключения АКБ, но ключик тоже на аккумуляторе имеется на всякий случай :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 15:03
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
зачем мне кому-то верить, если я сам лично не раз бывал в такой ситуации? :)
могу только повторить - под водительским сиденьем Шнивы 2кг ОП не ломает ноги водителя, не наносит травмы пассажирам и не блокирует управление авто, ибо у него есть только одна возможность покинуть свое место - влево через открытую водительскую дверь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
