 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 20:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Terminal писал(а):
@РыболовЪ ,
"Вот каб вода горела... Нафига мы бы бензин заливали! "
Вы когда шашлык жарить будете проделайте следующий эксперимент:
Наберите в презерватив полстакана воды, завяжите презерватив и когда угли будут в самой максимальной температуре, киньте завязанный презерватив в мангал.
ПРит всем уважении....
Но вы путаете горячеее с зеленым :smile_cool:
Де Сяткин писал(а):
Какая другая???
Я комментировал сообщение bmw1954 о его опыте. Так вот у него явно не такая проблема как у автора темы.
Вы обращались к топикстартеру. Перечитайте своё сообщение и не вводите народ в заблуждение по поводу целебных свойств герметика системы охлаждения
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 20:49
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
С вами всё нормально ? Я цитировал bmw1954, значит и обращался к нему.
Залей в систему герметик Астрохим и выкинь пробку. Хуже не будет. Моему авто он помог в данной ситуации. Езжу до сих пор 180ткм и не лезу в двигатель.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 20:56
  •  25528
  •   33
@aspb , Чёта как то отцитировалось возможно криво.
Бывает... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 20:59
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Конкретно имело место на моем авто.
Проблема появилась после того, как я долил в систему охл. антифриз, купленный на трассе.
Начал выплёскиваться из бачка при включении вентиляторов.
Пробка была с клапанами с подрезанными витками.
Антифриз на стоянке играл в прятки, То есть он в бачке, то нет его там. Патрубки сжаты.
При работе двс с нижнего патрубка расш. бачка шли пузыри.
Струя обратки периодически прерывалась.
Конденсат из трубы глушителя имел сладкий вкус.
Резиновый шарик на горловине расш. бачка слегка надувался, но не раздувался.
Из бачка подванивало отработ. газами.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 21:03
  •  25528
  •   33
Де Сяткин писал(а):
Если есть пробой - то будет либо пузырить в бачёк, либо в выхлопную паровозить.
Есть еще и третий путь - наружу :smile_rain:
это эксклюзив из серии "очевидное-невероятное" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2019, 21:04
  •  3845
  • 66
@bvm1954 , если гбц треснет ( или вскроется усадочная раковина в литье) рядом с клапаном ( но не по камере сгорания), будет всё тоже самое, что и при пробое прокладки. А вот герметик эту трещину с перепадом давления около 1,5 атм вполне может залепить.
Хм... я вот подумал... в принципе трещина в поверхности камеры сгорания может так себя странно вести.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2019, 03:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
РыболовЪ писал(а):
@Sergei55.ru ,
Угольная пыль имеет дурацкое свойство взрываться.
Так же и торф подается в виде пульпы. Что вдобавок технологичней.
так t° горения мокрого угля выше и расход меньше
иль печку ни разу не топил ?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2019, 09:10
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сволочная работа! До середины 80-х, пока газ не провели.
Мочили всегда, что б не пылить в избе, а расход меньше - то чуть - крошка и пыль не сыпятся в зольник и сгорают.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2019, 10:54
  •  25528
  •   33
Похоже на незамерзайку. Спирт тупо закипал при высокой температуре
Сообщение Добавлено: 24 сен 2019, 17:00
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@elektrik897 , У меня недавно точно так же анигилировалась помпа.Похоже из одной партии пластик.
Затем проело прокладку.Скорее всего следствие перегрева.
Фрезеровка головы.И 20ти минутная фильтрафия антифриза(через обратку) от пластикового крошева.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
