 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГБЦ
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 00:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я привез г/к из магазина, поставил, собрал мотор, завел. Вы тут все о чем ?
О том, что надо ещё уметь правильно собрать мотор, што б потом не спрашивать,"что я сделал не так"! А он всё умеет, пусть и собирает.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 08:13
  •  107
  •  13 янв 2020, 16:43
  •  г. Москва, Выхино
Не прожимающиеся, слишком жесткие, и, напротив, мягкие можно считать неисправными.
А вот это уже по существу. Огромное спасибо. На второй день меня наконец кто-то услышал (ну еще Серж 521)
Выходит, ГК можно считать рабочими. Отлично.
Возникает тогда вопрос - почему же не заработал 1 цилиндр после их установки, а спустя 5 мин срезало шпонку на фланце РВ? Заводской дефект РВ?
Если (чисто в теории) какой то 1 ГК при работе двигателя заклинит в выдвинутом положении - это может быть причиной клина РВ и как следствие - срезания его шпонки как самого тонкого места? Или это просто отказ соответствующего цилиндра из - за неоткрытия / незакрытия клапана??
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вы извините, но как мне кажется, форумы существуют для того, чтобы обмениваться опытом и спрашивать советов, а не для того чтобы критиковать своих коллег, причем безо всяких оснований, вознося себя выше других.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 10:01
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Момент затяжки ГК соответствовал? Или тянул с дуру?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
(имеется ввиду до одури)
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 12:29
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Затягивал Динамо ключом, что то около 20нм, как указано было в руководстве.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 12:39
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
@sharmax , делал на Шниве и SpaceWagon'е так: гидрокомпенсаторы разбирал, удалял из них масло (т. е. делал «пустыми»), устанавливал в головку, собирал ГРМ, выкручивал свечи, машину на передачу, на домкрат, и крутил за колесо, наблюдая за распредвалом - как только начинало наматывать масло на кулачки, значит, мотор можно запускать.
...при этом метка на РВ должна быть напротив прилива на корпусе РВ...
Там такая метка на звёздочке - даже ультрамегасупермотористы нет- нет, да и ошибутся иной раз.
Ещё подумалось: а не мог ты провода зажигания перепутать?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 16:15
  •  107
  •  г. Москва, Выхино
Ну то что перепутаны провода - это конечно первое что мне пришло в голову... К сожалению, не перепутал.
Метка - да, у меня никогда не удавалось ее совместить точно с меткой на корпусе РВ, приходилось ставить на ползуба вперед. Я так понимаю, если бы метки были выставлены неправильно, мотор бы вообще не завелся, а он же работал 5 минут где то, хоть и на 2 цилиндрах.
Только что осенила идея - а звездочки РВ не могут быть разными на головках старого и нового образца??? Оставлял то родную, старую, а там может, метка не для того распредвала?
Все таки склоняюсь к тому, что какой то дефектный распредвал. Думаю, купить новый, заменить и притереть 4 впускных клапана, снова все собрать и попробовать... Очень уж мне понравилось, как тихо мотор работает, даже на 2 цилиндрах.
В конце концов, есть конечно такие, кто пишут, типа, ГК - барахло, ненадежно, болты рулят... Но ведь немало и моторов, которые прошли уже с ГК по 200, по 300 тысяч и без проблем...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это в смысле как???
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 18:26
  •  224
  •   8
Это в смысле как???
Это становится очевидно-видно, что масло пошло по каналам.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 19:08
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
К чему эти извращения ? На стартере быстрее заполнятся.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 19:50
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Это первая примета, что ты собрал через жопу. Зачеркнуто)
.......Вот как бывает
Последний раз редактировалось Де Сяткин 14 июл 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2020, 20:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
абсолютно одинаковы за исключением новой, она имеет отметчик под ДФ
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Де Сяткин писал(а):
Это первая примета, что ты собрал через жопу. Т.е. попутал ровно на 1 оборот РВ.
т е на два оборота КВ )))
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
