 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Нива для трассы, возможно???
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:16
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@иван 10rus , если я правильно понял, речь о Ниве, не о Шниве?
Тогда, может стоит начать не с масла, а с промвала?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:18
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Шнива 2018г.в. еще раз проверил люфты на валах, все где то в норме. Больше люфт в раздатке между карданами. Немного неправильно тему написал. Может админ подправить?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:41
  •  6080
  •   94
иван 10rus писал(а):
Шнива 2018г.
Промвал штатный? С резинобубликом?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
пока остановился на мысли о замене масла на ликви моли 80w90.
Я бы не стал в Карелии лить минералку, если только на лето.
А сам че?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:52
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Шнива 2018г.
Пром вал с резинобубликом. Там вроде все тихо. Что там может быть?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:54
  •  6080
  •   94
Что там может быть?
Источник вибраций. Один из
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:57
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
А сам че?
Пока думаю на лето минералки достаточно будет. Для зимнего сезона залью 75-ку. Нежидкое ли будет 75-ка на лето?
Как подправить тему?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 16:58
  •  6080
  •   94
Первое сообщение поднять на редактирование
Добавлено спустя 49 секунд:
Вообще, была куча подобных тем, там куча нюансов рассматривалась
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
 Заголовок сообщения: Re: ШНива для трассы, возможно???
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 17:01
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Подскажите есть ли смысл искать хорошее масло или присадки?
Сложно сказать, меня сильно раздражал шум коробки, мне было страшно, что она развалится по дороге, а так как постоянно езжу почти 400 км туда и столько же обратно, то страх перерастает в паранойю :smile_bigsmile:
В конце прошлого мая купил пять литров
И поменял всё масло в трансмиссии, еще добавку молибденовую презентовали местные химики.
За весну и лето прошел на межгороде около 20 000 км. и только по осени вдруг понял, что не слышу коробку, мосты, раздатку. В коробке при некоторых стечениях обстоятельств что то шелестит, но это другое и это скорее неисправность из-за которой разбирать не хочется.
И еще один не научный факт, на этом форуме вроде, кто то делал уже эксперименты с разными маслами и предположил, что именно это ЛМ самое тихое, поэтому я его и залил.
Шумка не лишней будет, хоть коробка и стала сильно тише, шумов хватает в дороге, особенно поперечины на крыше теперь шумят.
Летом оно не сильно жидкое становится?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 17:03
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
shmakich писал(а):
Да что вы это дерьмо льёте, я про зиг.
Я ненавижу это масло. Какое странное совпадение...
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.    След.
