 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Что поменять по пробегу ?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2022, 22:22
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не понял, а зачем там чем-то мазать ?
Я термостат менял 9 лет назад, практически сразу после покупки машины.
С завода там было сухо и чисто. Я при замене тоже не стал мазать. На днях все поснимал, никакой коррозии. Просто задубевшая резина и винтовой хомут стали причиной течи.
Думаю, что заменив резину на новую (как оказалось не БРТ, а ВРТ) и поставив пружинный хомут, хватит еще лет на 10.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Ролики вот такой смазкой набил
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 10:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Крайне редко что то меняю "по пробегу" ( само собой, кроме масел и фильтров).
Моя практика показывает, что ресурс деталей может в разы превышать общепринятые нормы.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 16:58
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , я за время работы автомехаником заменил сотни радиаторов на всяких ВАЗах. В основном это была первая замена заводского радиатора. Ради интереса я всегда обращал внимание на пробег. 100 тыщ км ни один радиатор не пережил.
Так что я на 100% уверен, что этой зимой радиатор на авто топикстартера умрёт. Хотя, конечно, есть ничтожная вероятность, что дотянет до следующей. Но какой смысл его оставлять? Новый заводской всё равно бы дожил до продажи, если авто продавать в ближайшие 6-7 лет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 20:16
  •  4449
  •  Краснодар
Там еще радиатор печки заводской.
А вот вентилятор салона менял примерно на 60 тыщах пробега и недавно на 4-й скорости предохранитель стал выбивать, думаю скоро опять вентилятор менять :(
LE 2013
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 21:00
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Саш, у ТС рамка резаная. Заменить основной радиатор, в случае необходимости, 20 мин.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 22:05
  •  20286
  •  Oranienburg
@Regento , и снова покупать патрубки и антифриз? Или потом, при замене радиатора сэкономить на патрубках (им же года ещё нет!) и через год-другой гарантированно опять получить течь?
А антифриз не слить, чтобы он остался чистым.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2022, 04:44
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Ой всё.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2022, 10:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Ставил шланги всегда исключительно на консистентную смазку, нанося тонкий слой как под хомут, так и на штуцер.
незнание законов (физики и химии) не освобождает от ответствености
Сообщение Добавлено: 30 окт 2022, 11:35
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
На Т-72 когда то все дюриты (шланги) системы охлаждения по техпроцессу ставили на белила цинковые, причем, для удобства установки, на белила мазали литол.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 31 окт 2022, 05:46
  •  5846
Те, кто не знает законов литола намазывают тонким слоем, что бы только край немного размягчить и приклеить к патрубку, а кто хорошо знает физику и химию, накладывают литол лопаткой, что бы шланги развалились, ну или ничего не делают, потому что много знают.
Каждая капля литола в системе охлаждения, убивает одну лошадь под капотом :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
