 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на 2500 оборотах
Сообщение Добавлено: 18 июл 2023, 21:00
  •  9
  • 21
  •  15 июл 2023, 19:54
  •  Ижевск
@oapv , неправда, все ваши замечания и советы читаю и запоминаю. Просто вышло так, что сейчас не рядом с машиной (уехал в другой город). Как приеду, буду заниматься ей, и проверю все теории.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2023, 21:07
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Когда надоесть чинить/менять - оба два этих тепловых экрана можно вообще ампутировать и выкинуть, что у меня и было сделано на первой Шниве. :smile_cool: Но вибраций они не дают, только дребезг противный...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2023, 21:13
  •  9
  • 21
  •  Ижевск
Самой вибрации не ощущается(моя ошибка в описании проблемы). Но звук появляется из-за вибрации, как будто резонанс случается, а потом пропадает.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2023, 21:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ну вот и до истины добрались ))))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 июл 2023, 21:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Я заменил, на вариант , который проще ставить, от 2103. Не по наслышке знаю, что делает излишнее тепло, с изоляцией и лаком проводов . Не для красоты он там стоит.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2023, 12:00
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Я тоже родной выкинул и установил от шестёрки. Легко ставится и снимается. и всё таки какая никакая защита.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2023, 12:11
  •  9
  • 21
  •  Ижевск
Как многие и говорили проблема была в экране стартера и выхлопной системы(экран тёрся об трубу). Всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2023, 14:25
  •  9098
  •   39
@Artemka ,
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2023, 17:03
  •  3699
  •  Липецк
@Artemka ,
Изначально неправильно поставленный вопрос даст уйму неправильных ответов...
Пс, тему следовало бы переименовать - ... резонансный звук/шум при ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 янв 2025, 13:02
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Нашли гуляющую в резонанс вибрацию на 2500-3500об. двигателя? Независимую от выжимания сцепления и вращения ДВС накатом.
Появилась резко, шум двигателя аж приятней стал, что-то по басовей в пердак шумит.
Оборотов вообще перед этим не жарил, само по себе появилось, сменил масло, ничего не поменялось.
Предполагаю клапан какой сдался или гидрик. По выхлопу ДВС работает ровно, а вот вибрация идёт в резонанс и как-то вращается амплитудой (при ровном движении 90км/ч 3000об). Пробег 130т.км.
От вибрации пластик салона местами трясет.
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
