 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 16:23
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
Добрый вечер. У меня похоже тоже датчик барахлит.. двигатель потряхивает на хх, немного вырос расход и машина туповата. снимаю разъем с датчика движок начинает работать получше но всеравно не так, еще есть подозрения на РХХ(очень редко заводится с первого раза и в пробках бывают пляшут обороты 500-1000).. езжу 3 дня со снятым разъемом, бк показывает ср. расход на 1-1,5л меньше и машинка чуть лучше едет, но в пробках так же проседают обороты и движок трясет.
Сегодня замерил напругу между желтым и коричневым проводом на ДМРВ 1,019. Датчик в помойку?? Или это допустимое значение, но всеравно ему подходит конец?
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 16:51
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Нормальное напряжение. Но лучше сканером посмотреть АЦП расходомера.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 17:00
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
когда был на диагностике ничего не нашли. и бк ошибок не выдает. но почему когда снимаю разъем с датчика движок работает поровнее и расход становится меньше? :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 18:11
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
ну так у тебя всего напихано и распредвал и прошит непонятно чем .
до прошивки так-же было?
обычно лечат машину на стоковой прошке. откуда снимаешь разъём(и бодрей едет) с РХХ штоль?
по твоим признакам похоже рхх барахлит .
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 18:30
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
Прошивка была и от Sem59, недавно прошился Паулюсом 72 разницы никакой.. Разъем снимаю с ДМРВ, но похоже самообман то что лучше становится... особой разницы нет в работе движка. Буду искать дальше.
Просто хотел узнать показание 1,019В допустимо или нет?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 18:35
  •  1576
  •  56rus
до 1,04 считается в пределах нормы
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 18:49
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
ясно. значит буду капать в сторону РХХ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 21:03
  •  1160
Начни с замера компрессии.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 21:13
  •  339
  • 36
  •  Оренбург
12 во всех цилиндрах, танцы с бубном типа замены свечей, проводов колечек на форсунках, промывки дз и т.д. тоже проводил
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 22:38
  •  1160
Найди ваууметр. Подключи к впускному коллектору. На холостых при всех выключенных нагрузках давление в коллекторе не должно превышать 0,4 атм. Если больше, то ищи подсос воздуха или проблему в железе мотора.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
