 [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 14:18
  •  23
  •  06 июл 2007, 13:41
  •  СПб
конечно я так постоянно не ездию :smile_nod:
просто есть такой участок на дароге, метров 200
ну и типа чего мотор мучать когда можно
спокойно на пониженной проехать.
А он наоборот резко перегревается, потом
стал эксперементировать -скорость\обороты\передачи.
Да и вообще, по грязи на пониженной сразу перегревается,
на повышенной еле тянет,а перегрева нет.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 14:27
  •  92
  •  18 май 2005, 13:04
  •  г.Москва
А можно и мне вопрос : . Только в поиск не посылайте, в крайнем случае конкретную ссылку дайте, а то я с утра уже столько перечитала :
Вопрос - двигатель не нагревается выше 82. Причем 82 это в пробке. А при движении 77С. Подозрение пало на термостат. Но мне тут начали говорить, что может и датчик температуры шалит....А может еще что...?(это в сервисе ближайшем высказались - видимо хотят полмашины перебрать : )
Что менять в первую очередь? Термостат?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 14:29
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Может у меня мотор не такой... Ну не могу я раскрутить его на 4000. на первой-второй - глохну. на пятой - 130 уже...
Насчет греется - если малый круг 85-88 по науке, то подьем оборотов - интенсивный нагрев - большой круг - скорость маленькая - обдува нет - перегрев - вентиляторы включаются.
У меня всегда при малой скорости температура ползет вверх (летом)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 14:32
  •  2248
SvetaE, в первую очередь щщупать шланги термостата. Большой круг -100%. На улице сколько градусов? Хотя 82 это маловато все-же.
Термостат можно проверить.
Нижний патрубок радиатора от термостата должен оставаться холодным до температуры 78-82 гр. Если это не так - то термостат необходимо заменить.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 15:08
  •  92
  •  г.Москва
Снусмумрик, Alex195022,
Спасибо. :smile_nod: Посмотрим, пощупаем патрубки. :
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 15:33
SvetaE,
Вообще то в сервисе правы, очень может быть что и датчик температуры барахлит...причем тот, что показывает температуру на панель приборов.
А вентиляторы в пробке включаются? Если термостат открыт на 100 прц (а в пробке даже зимой так бывает), а набегающий поток воздуха мал, то вентиляторы обязаны включаться! Сейчас у нас утром 2 грд тепла, но в пробках у меня периодически включаются 2 вентилятора.....хотя, может у вас уже морозы в -30 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 16:21
  •  92
  •  г.Москва
Уппитый ап стенку,
Вентиляторы не включались, даже в почти стоящей пробке. Температура за бортом ноль. Ехала минут 40 расстояние 15 км.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 21:41
  •  92
  •  г.Москва
И еще вопрос - это критично? Или можно ремонт отложить до выходных и продолжать ездить? Чем это грозит, кроме повышенного расхода бензина?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 21:49
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Перегревом двигателя. : Можно просто купить промышленный термометр и тупо запихнуть его в расширительный бачок - сразу станет ясно, какая там реально температура. Может, термостат и не врёт...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
