 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 18:59
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
ufff, Гравитационный клапан, вообще-то, разборный. Прочти ветку " Большое избыточное давление воздуха в бензобаке". Но причина запаха бензина, скорее всего, в другом.
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:40
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Я знаю что он разборный. Но, по каталогу он идёт как одна деталь.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 12:42
  •  1285
Dorman 13 писал(а):
ufff, у меня тоже была такая проблема, долго ходил по магазам с энтой резинкой, нигде нет. пришлось покупать в сборе гравитационный клапан и горловину. 400 р стоил в 10 году
А запах был из-за этой резинки?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 19:51
  •  66
  • 37
  •  02 июл 2011, 20:48
ufff, ага она порваная была. пробовал герметиком силиконовым залить не помогло. поменял узел - запах исчез.
Шнива LC, 2008 г., усиленные ступицы, тормоза от МВН, микро-лифт 3 см, амморты KYB Exel-G, Cordiant OffRoad 205/75/15, самоблок в задний мост
Сообщение Добавлено: 10 май 2012, 23:18
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Во блин какая интересная тема.В машине можно целыми днями ковыряться-что то ремонтировать.У меня та же проблема.Летом начинает пахнуть бензином,в жару.Уже ездию не первый год так.Раньше было -бензобак открываешь-звук,как давление сбрасывается.Полезу в багажник посмотрю прокладку этого как его там клапана.Но я так понимаю,это когда в баке бензина больше половины.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 14:52
  •  1285
Н-да.. 600 рублей узел в сборе, но поиски продолжаются :smile_nod:
Код резинки "2123-116485-10" (посмотрел на резинке). В каталогах отсутствует.
Во, есть с перевранным номером
http://ertk.org/rezinateh.html
Прокладка гравитационного клапана 2123-1164485-10 ВАЗ
И даже производитель:
http://www.velkont.ru/prices/?id=3
Прокладка гравитационного клапана 2123-1164185-10 ВАЗ 44.00 руб
Очень похоже, что эта прокладка стоит на Калине:
http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.ph ... id_pict=12
№3
Вот бы проверить - они это или не она.. Можно было бы тогда, у автовазовского дилера её заказать. Чью калину разбираем? :smile_bigsmile:
В каталоге для Лады Калины и Приоры её номер
21230-1164185-10
В каталоге Питер лады только под заказ
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 11:29
  •  146
  •  28 апр 2010, 06:23
  •  Оренбург
Ну вот, то-же запахло бензином в салоне, обнюхивание привело вот сюда
потянул за крышку, а она легко выскочила с половинкой прокладки, вторая половинка упала в стаканчик, вот они
а должно быть так
поиски прокладки по магазинам оказались пустой тратой времени причём с разъяснениями продавцам что такое гравитационный клапан и где он стоит, в итоге посмотрев фото детали согласно кивали, что видели эту штуку, но в продаже нет.
Самое интересное было у оф. дилера, продавцы запчастей впервые от меня узнали что это(гравитационный клапан) вообще такое, и были весьма удивлены его наличием в авто. В итоге полазив по каталогам клапан был найден, но в наличии не оказалось, а вот прокладки даже в каталоге нет. Узнав что машина на гарантии отправили меня к гарантийщикам, те предложили заехать на осмотр, на завтра записали. Вот думаю приеду я завтра к ним, и что это даст, ведь детали всё равно нет
Chevrolet NIVA Special Edition 2011 - личная
Renault Logan Black Line 2009 - служебный
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 12:28
  •  1285
INN72, пора тему открывать: "порвалась резинка гравитационного клапана".
На гарантийной машине поменяют заливную трубу в сборе с гравитационным клапаном, даже не беспокойтесь. Только уберите следы своего ковыряния и жалуйтесь на запах бензина, а не на порванную прокладку:smile_nod:
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 13:18
  •  668
  • 67
  •  Псков
Недавно разбирал гравитационный клапан. Эта резиновая прокладка, точнее втулка, очень крепкая. Но порвать её на две половинки можно при разборке клапана ( он считается не разборным), т.к. запресован клапан в неё очень туго. Если Вы не разбирали его ранее, то порванная втулка поставлена при сборке клапана на производстве. Правда, тогда запах бензина в салоне должен был появиться с первых дней эксплуатации машинки. Когда поедете в салон, говорите,что пахло немного с первых дней. А то они могут Вам приписать самостоятельную разборку клапана.
А гарантийщики закажут горловину с клапаном и когда поступит, поставят её на Вашу машинку. Как правило это в течении 2 недель. ( стоят этот клапан и горловина порядка 600 руб.)
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 14:11
  •  146
  •  Оренбург
Ну что, был сегодня у дилера, сразу говорю - справедливость восторжествовала, грав.клапан в сборе с заливной горловиной поменяют по гарантии, но это стоило более часа осмотров и дискуссий, сначала сказали что они позвонили в Тольяти и там уверили что замена всяческих резинок и прокладок это не гарантийный случай и они готовы на возмездной основе заменить эту резинку если я её им принесу, на что я запросил их письменный отказ от гарантийного ремонта
На что ответили - хорошо, сейчас будет. Через некоторое время подходят и говорят, что они готовы бесплатно поменять эту резинку завтра. Хорошо, договорились, я уехал.
Через час звонок: не будем мы менять только резинку, поменяем всё в сборе, нужные запчасти уже заказаны, ждите звонка, мы вас пригласим.
Вот такая история, думаю придётся подождать 2 недели как сказал Aleks Valge
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
