 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 18:30
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Значит так...пропала динамика у машинки. Подхват идет ближе к 3000 оборотов. На педаль отзывается нормально, но тупит при разгоне. Показания по БК расход воздуха на ХХ 10.1-10.2, средний расход топлива по городу от 10 до 12.2. Но все же сегодня не удержался и глянул показания ДМРВ - 1.09. Ну что, все под замену? Или попробовать почистить? Хотя знаю очистка поможет максимум на месяц...что скажете? Менять?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 10:42
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
Мутабор писал(а):
.... Но все же сегодня не удержался и глянул показания ДМРВ - 1.09. Ну что, все под замену? Или попробовать почистить? Хотя знаю очистка поможет максимум на месяц...что скажете? Менять?
Я не стал бы менять. Промыл бы с LM 8044.
А вот почему промывка помогает только на месяц, надо разбираться. Значит есть источник постоянного загрязнения. Может корпус фильтра где-то пропускает, может сильное давление в картере.... Нужно смотреть эти моменты. А так и новый может быстро выйти из строя.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 11:22
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Главный бич наших расходомеров не грязь, а эрозия чувствительного элемента. Так что не стоит пытаться штопать рваный презерватив.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 19:01
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Здравствуйте. Такая проблема : первый раз за два года загорелся этот Чек на панели. По БК две ошибки сразу : 0102 и 0171, т.е. неисправен ДМРВ или его цепь и вторая ошибка - слишком бедная смесь топлива... ДМРВ накрылся, подумал я сначала, и взял новый, 116-й :smile_doh: А оказался не он! Перепрошивался в июне, тогда мне сказали на диагностике, что он живой, расход нормальный, а по БК почему-то уже почти год расход не меньше 19л/100км, а на холостых 1,6-2,2 л/час. Заводится хорошо, фильтра, масла все новые, свечи А17 поставил летом, но уже сегодня взял Бош Платинум, хотя не думаю, что дело в них... На неделе поменяю. Бензин лью только 95, сеточка бензонасоса новая, компрессия хорошая...
Как же эти две ошибки связаны между собой??? Куда дальше лезть???
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 20:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Дмитрий Жерновенков, почему решил, что не ДМРВ?
Расход у тебя конский, как на ХХ, так и средний. Чё за прога залита?
Дымогенератор у твоих диагностов есть?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 20:27
  •  213
  • 34
ДМРВ сегодня новый поставил. Ничего не изменилось! И ошибки так и висят, и расход 19,2/100...
Не знаю про дымогенератор, можно позвонить, узнать завтра )))
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 20:47
  •  13966
Дмитрий Жерновенков, ошибки висят - ты их стер с БК или нет? Ну и расход с 19,2 л. моментально не уменьшится ведь до 12 л., тем более по БК. И его тоже обнулить надо было. На ХХ расход меньше не стал с новым ДМРВ? После его установки перед запуском ЭБУ обнулял через БК?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 21:36
  •  213
  • 34
Ничего не обнулял, все ошибки те же и Чек горит также.
Расход не меняется по БК, даже если скидываю провода с датчика, с оборотами то же самое - 840-880 со скинутыми проводами.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 07:14
  •  13966
Дмитрий Жерновенков, дык с новым ДМРВ скинь ошибки, обучение ЭБУ, пробег через БК и смотри потом уже, будет вновь большой расход и ошибки или нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 12:34
  •  213
  • 34
Спасибо за ответ. Я никогда этого не делал, сегодня попробую!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
