 [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 22:51
SvetaE,
Дело в том, что на нашей машине всем управляет контроллер. И именно он дает команду вентиляторам включаться. А дает он её тогда, когда температура достигнет определенного значения....а снимает он это самое значение с термодатчика. И если термодатчик врет, то пусть ОЖ хоть кипит, а контроллер вентиляторы не включит...не может он обойти этот датчик!
Можно померить температуру в расширительном бачке - тестером китайским цифровым - к ним придается термопара, или термометром со шкалой до 100 грд - если температура упрется в 100 а вентиляторы молчат - значит датчик явно неисправен.
Впрочем, может быть неисправен и сам контроллер :smile_doh: ...Шнива имеет два датчика температуры (вернее в общем даже больше двух) - один показывает на приборную доску, а другой дает показания контроллеру.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:42
  •  92
  •  18 май 2005, 13:04
  •  г.Москва
Запугали :smile_doh: . Спасибо, что все объяснили, хоть буду знать к чему быть готовой. Поеду сдаваться сервисменам. :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2007, 08:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Needle,
Меня вот другой вопрос напрягает. Пока я еду все нормально - в пробке т-ра полеблется от 94 до 99, на трассе - около 85-87, т.е. все ОК.
Меня бесит ситуация, что когда подъезжаю к парковке, то как правило в этот момент у меня т-ра около 97 градусов. Если в этот момент выключить движок, то он нагреется до 103-105 градусов (проверено опытным путем), это не есть гуд. Приходится сидеть и ждать пока не включится карлсон и не охладит движок до 94 градусов, тогда можно глушиться.
На ренохе такое почти не бывает, а если бывает, то лечится просто - включением кондея, он принудельно включает вентилятор. Вот сейчас думаю сделать тумблер принудительного включения обоих карлсонов на шниве - специально для парковок. Как считаете, стоит заниматься? Насколько это проблемно сделать?
на новой машине с контролёром 7.9.7 эта проблема решена..глушу двигатель включаются пропеллеры
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 15:34
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Заранее сорри, но похожего не нашел. При парковке из подкапота струйка пара... ага думаю, (но тем-ра в норме, и БК не пищал). Т.к. дело было уже в темноте, то я успел лишь увидеть, как струйка антифриза полилась и перестала. Утром увидел, что под хомутом треснул напрочь атрубок к ДУ. Уровень ОЖ ушел к риске МИН. Заменил хомут, отрезав порванную часть патрубка. Долил ОЖ. Поехал. Туда, сюда, нормально. Осмелев, поехал туда, где есть небольшие пробки. Нормально - 87гр. Поехал домой, пока парковался, ну 30 сек. темература уже 90. Открыл капот, идет пар, но откуда - не видно. Уровень ОЖ вроде в норме, течи нет, ну не видно, во всяком случае. Я пробку не стал открывать и сюда сразу. : На что грешить?
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 23:16
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
Доброе время суток!
Подскажите:
все время при движении (зимой) температура тосола не подымалась выше 91-92 градусов в пробках и ~85 при движении
а недавно началось: при движении - ~85, но стоит только остановиться (например. у светофора) температура быстро поднимается до 99 гр и включается один карлсон - далее температура держиться в диапазоне 94-99. Стоит только продолжить движение - опять ~85
В чем проблема?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 23:41
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Supaplex, Таже проблема уже полгода,еще не решил :
Помпу менял, термостат менял,блок вентиляторов в сборе менял, датчики температуры (оба) менял, реле менял,крышку расширительного бачка менял, антифриз G12+ : пока больше ничего не придумал :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 07:24
Supaplex писал(а):
Доброе время суток!
Подскажите:
В чем проблема?
А чем плохо? Все работает нормально.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 11:24
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Supaplex писал(а):
Доброе время суток!
Подскажите:
В чем проблема?
Мне бы такой-проблем не вижу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 20:33
  •  103
  •  Н. Новгород
сегодня катался - хоть раз бы до 90 температура дошла - всегда в пределах: 81(трасса) - 85-87 (город)
еслиб до 99 постоянно доходило - возможно и не задавал бы вопросов (думал бы, что так оно и надо), но это было всего раза 4 (вместе с последним) за 3 сезона (зимы), т.е. носит эпизодический характер
Летом (правда на ШНиве редко езжу) температура обычно в пределах 87-92 (по БК) за исключением пробок (но до 99 доходит очень редко)
Отсуда и возник вопрос - из-за чего?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 19:43
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
Это у вас батенька двигатель умер и медленно остывает :smile_nod: Или дизельный :smile_nod:
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
