 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 18:37
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Сама банка основного глушители находится как раз в непосредственной близости от этих долбаных выпускных клапанов вентиляции салона. Может глушак начинает так вонять, когда в него попадают остатки катализатора?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 18:40
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Десяткин, А на десятках есть такие клапаны вентиляции под бампером?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 22:08
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Нет!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2008, 00:23
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Ну поэтому там и не воняет. Короче для себя я решил, что нодо однозначно доводить до ума эти самые клапаны, а по поводу источника больше не париться - это в любои случае система выпуска отроботанных газов. У кого клапаны работают как положено, у того в салоне и не воняет.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 17:59
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Хоть я и не Десяткин, но на десятках эти самые клапана как раз в самом бампере.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 18:01
  •  414
Я тут как раз доводил до ума на выходных эти клапаны. Если интересно - сделаю отчёт. Но вонь всё равно появляется. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:11
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Kolyan, Поделись пожалуйста опытом, если не трудно.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:45
  •  1391
  •  27 ноя 2007, 13:55
interface, Я, не совсем понимаю. Ты хочешь решить проблему с появлением запаха в салоне?
Изначально задача была найти причину (источник) вони... Она (он) так и не найдены: . Одни только предположения :|
Если задача избавиться только от запаха в салоне, то я не вижу в этом сложностей. У меня тоже видимо не работают эти клапана. Да и фиг с ними. Я уже писал выше... - Повоторюсь:
Запах появляется в салоне только после скорости 90-100км\ч. и выше, и только если приоткрыть окно, при этом печка работает на 1-ом положении. (У меня так : )
Лечится очень легко (3 варианта на выбор):
1. Закрыть окно
2. Добавить обороты печки (в положение 2 или 3, хоть 4 если надо)
3. Сбросить скорость до 70-80км\ч :
Понимаю, что третий вариант - практически не вариант, но вонь при этом пропадает.
Собственно говоря так и лечимся. Ни сколько не напрягает.
Или у тебя не так :?:
А, вот как определить на 100% источник этой вони, другой вопрос.
И, похоже, что ответ на него мы так и не узнаем :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Мы [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Тут[/url]
[img:115c2c8fd4]http://magnum05.users.photofile.ru/photo/magnum05/95142098/xlarge/103297176.jpg[/img:115c2c8fd4]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:49
  •  414
Вечерком тогда сваяю отчёт с фотками. Но от вони это не избавило. Есть ещё подозрение на подсос воздуха откуда-то через днище.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 10:50
  •  414
Magnum,
Источник уже давно найден - система выпуска. По крайней мере у меня.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
