 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 13:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Макар_, замени модуль зажигания и прозвони ВВпровода. Да, крепление модуля сильно не затягивай, без экстремизма. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 15:28
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
sansanych, спасибо за ответ, а может быть причиной сбой в ЭБУ ? В голове крутятся мысли о "сбрасывании" программы, поэтому и глохнет, вдруг какая-нибудь "фуфлыжная" прошивка. Завтра поставлю "родной заводской" ЭБУ, благо сохранил, попробую с ним по району покататься, но и по вашему совету возьму МЗ и в.в. провода. А с 214-ой у нас МЗ одинаковые? Просто на 214-ой пару недель назад новый с проводами поставил. Пока она в гараже будет стоять, поэкспериментирую.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 18:10
  •  15
  •  13 авг 2012, 07:10
Я заменил сетку-фильтр на бензонасосе-проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 19:02
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Не поверите, но я её меняю раз в пол года и так же фильтр под капотом.
А когда купил авто (я второй хозяин) и спустя пару месяцев полез в бак, был удивлен, как через эту глину мог вообще бензин проходить, пробег был 62000км, фильтр салон тоже стоял ещё с завода, так там вообще чуть ли не птичьи гнёзда были : .
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 21:38
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня глохла из-за сигналки, нашёл грамотного электрика и он мне все скрутки пропаял, больше проблем небыло
Сообщение Добавлено: 21 июл 2014, 15:30
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Сегодня приехал в гараж, завожу.... , не хочет(акум сел). Ставлю другой ЭБУ "родной" с заводскими установками, ставлю другой аккумулятор и .... завелась как ни в чём не бывало. Думал всё, проблема была в ЭБУ с динамической прошивкой.
Прокатился по гаражам 700м, без нареканий. Ставлю бардачёк и еду домой.
Через 100м от гаража, машина встала. Даже не слышно как работает бензонасос. С помощью лебёдки закатываю в гараж. Не в понятках что делать дальше. БК по-прежнему никаких ошибок не выдаёт.
Козырёнок, тоже как версию сигналку рассматривал, девятый год как икак.
Завтра вечером заеду в гараж, если бензонасос "не зашумит", полезу в бак контакты пошевелю, хотя позавчера никаких окислений на них не наблюдал.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 12:33
  •  947
  •  Столица Кузбасса
По совету sansanychа заменил модуль зажигания, но перед этим сделал все чтоб она заглохла (ездил по гаражам).
Теперь буду надеяться что не заглохну в дороге. А то скоро на работу через весь город ехать.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2014, 16:05
  •  947
  •  Столица Кузбасса
sansanych, после замены модуля зажигания проехал почти 70км. Видимо причиной был именно он, ещё раз спасибо за подсказку, а то уж и не знал что делать, с него и надо было начинть, а я уж чуть было н купил ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 18:40
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Тоже возникла проблема. Глохла при сбросе газа и на холостых, иногда обороты стабилизировались, если газулькой поиграть. Причина оказалась в РХХ, который просто заклинил в одном положении. Поставил другой и проблема ушла.
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 10:24
  •  1
  •  15 фев 2013, 18:53
  •  Тула
А я с данной проблемой решил бороться поэтапно:
1. Переход с 92-го бензина на 95-й
2. Замена РХХ + чистка ДУ
3. Проверка и чистка форсунок
4. другие "шаманства"...
Но вот как-то хватило пока первого этапа - машина перестала глохнуть на нейтралке во время движения, а заодно двигатель стал работать спокойней!!! Так что у кого данная проблема начните пробовать со смены бензина или накрайняк с другой заправки... :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
