 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 20:17
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Sergei55.ru , а ты типо согласен с Десяткиным? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Де Сяткин писал(а):
Но пока барабан новый - он круглый, биений нет
Де Сяткин писал(а):
ПОкупаешь навый барабан или диск - первым делом неси его к токарю ибо на 90% он уже кривой/несоосный.
Ты уж определитесь
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Де Сяткин писал(а):
Но со временем идет выработка и вот вам ОВАЛ или ЯЙЦО
Износ барабана принципиально не отличается от его обработки на токарном станке. По твоему, чем дольше точишь, тем более кривая становится деталь?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Де Сяткин писал(а):
Так же неравномерная выработка появляется из за люфтящих подшипников полуоси.
При езде и особенно в момент прижатия колодок к барабану сила торможения + вес автомобиля выбирают все люфты, при чём тут это?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 21:19
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Де Сяткин писал(а):
По моему мнению проблема с деформации тормозного барабана (эллипс) связана с отслоением алюминиевого корпуса от чугунной внутренней вставки их-за
Да кривые барабаны просто! КРИ-ВЫ-Е! Не соосные. Но пока барабан новый - он круглый, биений нет. Но со временем идет выработка и вот вам ОВАЛ или ЯЙЦО, которые начинают бить. Так же неравномерная выработка появляется из за люфтящих подшипников полуоси.
По этому замену/проточку барабана нужно делать с ревизией всего: подшипник, РЦ, колодки и прочий люфт
Я барабаны менял строго после замены дисков. Пока диски не поведёт, барабаны всегда круглые. Разбивает их пульсацией давления при торможении
кривыми дисками. С подшипниками не связано никак от слова совсем.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 21:37
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Опосредованно связано. Есть люфт - биение менее заметно, но добивает подши быстрее.
Я наверно не очень правильно выразился в прошлом посте.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 22:05
  •  20286
  •  Oranienburg
А люфт там есть всегда, он есть в шариковом однорядном радиально-упорном подшипнике по определению. И ничего там от этого не добивает, 90% их мрёт от воды, 10% от разрушения сепаратора.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 22:38
  •  25528
  •   33
@Captain , и 46% - от подшипника :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 11:24
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Он сейчас пластиковый стал, страшно выглядит.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 20:25
  •  25528
  •   33
По факту на сепаратор нет НИКАКОЙ нагрузки. Он просто удерживает шарики на одном и том же расстоянии. Если шарики сносились, то их и железный сепаратор не удержит.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 20:56
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На ступичных подшипниках, которые весьма нехило греются в том числе от тормозных дисков, основная нагрузка это термическая. И не надо тут "ля-ля", что они типа ничем не хуже..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 21:08
  •  25528
  •   33
@Alex_MAN ,
К пластикам с высокой температурой плавления можно отнести фторопласты и полиамиды, а также термостойкий пластик ниплон. Например, температура плавления фторопласта составляет 327°С (для фторопласта-4 и 4Д). Полиамиды (капролон, капролит) имеют температуру размягчения 190-200°С, а температура плавления такой пластмассы составляет величину 215-220°С. Стекло- и углепластик ниплон имеет температуру плавления выше 300°С.
Старый добрый фторопласт... :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 21:34
  •  21252
@Де Сяткин , ну вот только не надо (тем более про фторопласт в подшипниках), я тебе сам могу по подшипникам, применяемым в них материалам и общему применению подшипников целую лекцию прочитать.. Но не буду, ибо "не в коня корм"..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
