 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2010, 11:19
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Booster, Он имеет в виду градусы не С, а К
Начитался литературы забугорной, а цыфирьки не понял шо к чему :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 06:46
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Десяткин, если забугорной то это фаренгейт, а то тебя получается нагрев на +363 градуса К(90 С).
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 09:52
  •  25529
  •   33
Рыжий, А я в школе плохо учился :
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 16:48
  •  1099
Десяткин, бывает
а всеже метод Бугра работает мошинка при перенесении вз становится шустрей и мягче
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 17:44
  •  25529
  •   33
Рыжий писал(а):
Десяткин, бывает
У меня тож воздухозабор выведен под капот 50мм трубой, тока с другой стороны (около АКБ).
Никаких улучшений в динамике не ощщутил после перестановки.
Все эти оценки (резвее/шустрее) чистое ИМЪХО.
А что бы получить точный ответ - надо проехаться на время с педалькой в пол строго по одному месту в безветренную погоду. Да по нескольку раз.
А так и с кулерами от компа народ "кажется" чувствовал прибавку в разгоне.
Что бы реально почувствовать прибавку, как думаешь, сколько сил (лошадиных) нужно добавить машинке? Ну я так думаю не меньше пяти.
Если это так - то можно бежать и регистрировать патент
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 17:51
  •  1099
Десяткин, у меня тоже возле АКБ, может и субъективно это прибавка мощности, но все равно сравнить есть с чем, к томуже, расход воздуха упал с 22 кг/с до 15 кг/с на холостом ходу по БК, так что будем смотреть
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 17:55
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Booster писал(а):
Джус писал(а):
Ман на современные среднеоборотные дизеля ставит комбинированную систему охлаждения/ нагрева наддувочного воздуха. Так называемый интеркуллер. На холостом режиме воздух нагревается до 90 градусов, при нагрузке - наоборот, охлаждается до 45. Ниже - очково, можно налететь на точку росы...
странно, обычно интеркуллер используется для охлаждения воздуха, чтоб для нагрева использовали не слышал. Про точку росы можно по подробнее? Я езжу щас на пузотерке своей, на улице то явно не 45 градусов, и куллер охлаждает точно ниже 45, и все ок.
Точка росы сжатого воздуха сильно выше точки росы при атмосферном давлении. Так что это вполне себе могут быть Цельсии. :smile_wink:
Чтобы определить конкретное значение, надо знать давление наддува.
А про подогрев я тоже не слышал. Видимо, чтобы не было перепадов температур, и излишних расширений-сжатий металла...
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 18:01
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Рыжий, расход воздуха на холостых 22 кг ужасно много, 15 кг тоже. стоит задуматься о новом дмрв. у меня на старом дмрв было 10,5, утопил пришлось купить новый так у него 11,5-12. я думал дмрв неудачный попался, но твой это точно перебор. попробуй поменяйся с кем то времено. расход бензина должен упасть.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 18:02
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
У меня давление 0.9 при выходе на буст. И все таки, что такое точка росы?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 18:22
  •  45
  •  29 авг 2010, 18:25
  •  г. Курган
Сегодня купил всасывающий патрубок 2110 нового образца. ОТДАЛ АЖ 290 ЦЕЛКОВЫХ. Установил, как пишет Бугор. Завтра буду испытывать. Посмотрим. Но, приложив руку к всасывающему патрубку, на холостом ходу, ощущается сила всасывания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
