 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 13:34
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
sem59, влез ёршик? Я всё собираюсь, всё забываю его купить...диаметр шланга совпадает?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 14:12
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
sem59, вчера заметил на холодной, как завел расколбас небольшой, как будто какой то горшок не работает, думаю поеду пройдет, ан нет не прошло, а даже замигал движок на панели. Остановился, заглушил, завел, все нормуль робит ровно и спокойно. Советуешь перешить мозги все таки? Скока стоит могешь в личку писануть? :smile_cool:
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 14:41
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
alex2537, его надо не в шланг вставлять, а именно в трубку-сгон, соединяющуюю толстый шланг и гофру. Залазит он туда очень плотно. Пришлось его туды вкручивать, как саморез, руками. Оба конца трубки в виде конуса, поеэтому ершик оттуда не выпадет ни в шланг в сторону блока, ни в гофру в сторону ДЗ. Я тоже его почти месяц покупал. Сёдня случайно про него всопмнил, проезжая мимо магазина запчастей.
Foma kuzmich, чё-то у тебя на пропуски воспламенения смахивает. Хотя, для начала надо код ошибки узнать. Чек погас, клемму скидывал? Чипуется тока исправный движок. Если в ближайшие дни история у тебя не повторится, думаю, можно чипануть. Если будет вновь чек, надо будет сначала причину найти и устранить. Хотя у тебя трабл исчез после повторного запуска... Точно также было и на Лачах (при повторном пуске при определенной температуре движка ЭБУ использует уже другие карты). Списали на глюк в заводской прошивке, который даже чипом не устранялся видимо из-за того, что объем взломанных калибровок в Сириусе тюнерам не позволял это сделать. На Бошах же калибровки режима пуска и прогрева правятся, т.е. можно попробовать чипануть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 10:47
  •  13966
У меня вот еще какой вопрос: какой у вас установлен дроссель и РХХ. Интересуют тока их маркировки, т.к.: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Глянул у себя: ДУ 2123, а РХХ 21203. Получается, что на лицо может быть несовпадение в диаметрах конуса РХХ и отверстия под него в ДУ. У знакомого на ШНГ 2006 г. ДУ 2112, а РХХ 21203. Говорит, что с завода так.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 14:49
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
у меня так же!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 17:08
  •  13966
den34, тогда получается, что у тебя РХХ плохо перекрывает конусом отверстие при регулировке ХХ, если ты, конечно это отверстие под РХХ 21203 не рассверливал. У тебя работа движка на ХХ вообще как, нормальная?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 20:43
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
sem59, вполне нормальная!
вот наконецто нашел
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 07:43
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Если после пуска ДВС появляется вибрация , слегка троит и мигает "джеки чан " , то прогрейте машину до 70 градусов , заглушите и снимите клему с аккумулятора (можно обе ) подождите 5 минут и ставьте на место , заводите машину и в путь.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:17
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Maksim V, это вылазят ошибки пропуски воспламенения, я просто на БК сбрасываю ошибку и все нормализуется! если машину каждый раз греть до 70 градусов так никакого бенза не напасешься :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 10:12
  •  13966
den34, у вас ёршики почём? Себе взял в магазе последний с витрины за 12р. На следующий день приехал на авторынок еще два купить (на РШН бате и ШНГ тестю), на рынке они уже по 50 р./шт. : Сделали скидуху и продали по 40 р.
Уже вкрячил ёршик?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
