 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 12:05
  •  558
  • 36
  •  12 окт 2008, 21:11
  •  Питер
И расписание электричек выложить)))
КАР!
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 12:07
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Так господа флудят у нас в другом разделе. :
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 02:06
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
up
а без какого датчика ШН не поедет и не заведется???
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 08:40
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
мда, почитал динозавротему... я с собой вожу только балонник домкрат и насос... ну и телефон заряженный с плюсовым балансом :smile_nod:
ПС + буксировочный трос
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 10:40
  •  7791
а датчик таки надо:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 11:35
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
не новичкам - В поиск, чукче-писателю - подавно : обсосано, обжевано до мельчайших подробностей
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 11:41
  •  7791
Griff, :smile_doh: таки ви мейня за чтойто недойлюбливаете, уважаемый Грифф:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 11:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Сepera писал(а):
ИТАК! Что с собой возить, что бы уехать, если что....
Модуль зажигания
Отключаешь две форсунки, доезжаешь на двух цилиндрах.
Сepera писал(а):
Датчик коленвала
Согласен, но при наличии ключика для его отворачивания.
Сepera писал(а):
Трубку гидронатяжителя
Заранее меняется на мех. натяжитель пилот
Сepera писал(а):
Комплект свечей (можно БУ)
зачем? если залил - суши. Если не хочешь - подожди 10 минут, сами просохнут. Если и актуально то только дикой зимой.
Сepera писал(а):
Ремень генератора
Запас хода не менее часа, с перерывами на охлаждение
Сepera писал(а):
Тросик сцепления (Удаляем за ненадобностью, сцепление гидравлическое)
Наш автомобиль можно использовать и в городе и на трассе без сцепления, проверено. Лишь бы не буксовало.
Сepera писал(а):
Канистра с маслом для двигателя
Зачем? без масла на небольших оборотах и малой скорости можно ехать чуть ли не 50 км без ущерба для двигла. А если в сухой картер залить 1 литр, то вообще можно не напрягаясь ездить - сухой щуп еще не означает что масла нет. В крайнем случае можно слить 1л из кпп или заднего моста и залить в двигло - беспроблемная дистанция увеличится до междугородних расстояний
Сepera писал(а):
Крышка РК (Убираем, в случае поломки можно ехать и со сломанной)
Может, переднего моста? да, можно ехать со сломанной, а если кардан снять (ключ на 13), то вообще продолжать путешествие по трассам и городам без напряга.
Сepera писал(а):
Тосол (антифриз)
Заменимо водой. А вода должна быть всегда с собой или вокруг.
Сepera писал(а):
Инструмен особый (кроме обычного комплекта) ?????
Балонник, ключ на 10, на 13, свечник. Рекомендую головку ступичную, чтобы ослабить натяг если заклинит подшипник (и ехать дальше)
Дополняйте, что еще нужно или удаляйте ненужное.
ДОПОЛНЕНИЯ ФОРУМЧАН:
зачем брать кучу вещей и запчастей и инструмента, будто вы собрались автомобиль ремонтировать в состояние нового. Шнива уникальна тем, что её практически невозможно убить до невозможности передвижения (кроме поломок в говнах), особенно если вы на грунтовке или асфальте - ОНА БУДЕТ ЕХАТЬ, скрипеть, стучать, визжать, но ЕХАТЬ (а это самое главное):
1) в ходовой полный привод с блокировкой позволяет ехать если напрочь убить 1 шрус или 1 полуось, или вообще какойнибудь редуктор. (моноприводы курят)
2) в двигателе ломаться нечему кроме ДПКВ. Всё остальное даст доехать в аварийном режиме до цивилизации. Даже лопнувшая рампа гидриков. Даже МЗ. Даже любой другой датчик. Даже стартер можно заменить запуском фалом с колеса.
а это значит что кроме вирёффки надёжной, ДПКВ (вообще, это крайне редко ломающаяся вещь) и примитивных инструментов (вышеуказано) + лопата и домкрат ничего не надо. Сломался - покачал головой - поехал на сервис чиницца тихой или быстрой сапой, доедет!
Оторвалась задняя полуось? привызываешь полено, чтобы не было диагоналки, и едешь.
Поломалась передняя ступица? затягиваешь до упора гайку, чтобы не болталось, едешь.
Заклинили подшипники там же? откручиваешь гайку, чтобы меньше скрипело.
Сломалась рулевая тяга? едешь задним ходом.
и всё в таком духе, главное смекалка!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 12:08
  •  8929
  •   154
у меня на памяти, штуки три такие темы, если поискать и не лениться можно найти обширные ответы на этот вопрос, а к лентяям я отношусь так, да и форум такими вопросами засирается, потом сами пищите - поиск не рулит :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30097
 Заголовок сообщения: Какие ключи иметь в машине?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 02:12
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Подсажите, пжлста!
Чем там сейчас в современных машинах откручивается и отверчивается?
Ну там, отвёртки шлицевые, крестовые № 0 - 6?
Ключи рожковые, накидные, головки, удлинители, карданчики нужны?
А то может и шестигранники или звёздочки?
Может прспособы какие или съёмнички?
Не для крутого ремонта надо, а в дороге, чтоб до сервиса доехать и чтоб локти не кусать, оттого, что отвёртку взял 200мм, а ею не подлезешь и нужна 70мм.
P.S. в поиске был. На запрос "ключи в машине" отсылаит в тему "машина закрылась", а на запрос "ключи в поездке" отсылаит в тему "гремячие (голиковские) ключи" :smile_bigsmile:
Это я к тому, что, по моим наблюдениям, в каждом 2-4 по счёту сообщении, почти КАЖДОЙ темки с вопросом, про поиск напоминають... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
