 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:03
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
У Вас машина на БЕНЗИНЕ ???? Вот ужас-то ....Я уж думал таких и не осталось в ХХI веке ... :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:10
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
это что было? : : :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 12:44
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
sem59, у нас по 17р, нет еще не поставил
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 12:52
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
простите а чо этот ершик делает еще раз по пунктам? Вроде тема про подтраивание. Я так понимаю ершик относится к сепаратору? Сепаратор в свою очередь предупреждает загрязнение дроссельного узла. В классике он с завода есь а у нас почему нет?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 15:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ego, по идее это пламегаситель от карботаза, кроме этого он выполняет роль маслоуловителя в толстой ветви вентиляции картера, т.е. как ты и сказал, препятствует попаданию масла и конденсата в ДУ. Т.е. на самой заслонке меньше образуется грязи, нагара, от которого она со временем может подклинивать и неполностью закрываться. А также масло во впуске дальше идет на клапана, кольца и т.д., превращается в нагар и смолистые отложения вместе с той хренью, что в бензе на сгорело. Все это способствует подвисанию клапанов в направляющих и, как следствие, троение при прогреве и чек с пропусками возпламенения. Но через толстую ветвь масло летит во впуск не так сильно, как через тонкий шланг, да и в основном только на оборотах, отличных от ХХ. Поэтому я и другие поставили в тонкую ветвь вентиляции картера дополнительный маслоуловитель, в котором кроме масла скапливается еще и конденсат (смесь малса и конденсата похожа на цвет на сгущенку или кофе с молоком), который превращается в лёд на РХХ и заслонке, а также в трубке-жиклере, на которую на ДУ одевается этот тонкий шланг, что также приводит к загрязнению впуска и троению при прогреве и т.п. Все фото (маслоуловителей и "сгущенки" есть в данной теме).
По поводу косяка в стоковой проге Евро-4: щас общался со своим другом - чип-тюнером, он полностью подтвердил мою мысль о том, что производитель сильно обеднил смесь в режиме прогрева и частичных нагрузках, чтобы выхлоп укладывался в нормы токсичности при отсутствии лямбда-регулирования, что приводит к троению и даже чеку с пропусками воспламенения. Исправляется чип-тюнингом. Сказал, что прошил уже примерно 40 РШН с Евро-4 на Евро-2. Видимо поэтому у меня этого расколбаса и тем более чека с пропусками (ТТТ) не было ни разу, т.к. машину прошил сразу после покупки еще летом. На Лаче, кстати, тоже избавился от расколбаса при прогреве и чека с пропусками путем чипа и установки маслоуловителя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 20:55
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
седня наконец поставил этот ершик
заодно помыл дросель
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 21:05
  •  13966
den34 писал(а):
sem59 писал(а):
У знакомого на ШНГ 2006 г. ДУ 2112, а РХХ 21203. Говорит, что с завода так.
у меня так же!
den34, дык у тебя ж ДУ 2123, судя по фото.
А ты сам ресивер мыл?
Я вот подумал, может в эту трубку ишо одын йоршик запихать? Её длина в роде бы позволяет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 21:11
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
sem59, да на флажке написано 2123 а на корпусе отлито 2112 :
а ресивер немыл, там все нормально!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 21:16
  •  13966
ЗЫ. Не заметил отливку на другом фото. :
Тогда напрашивается вопрос: ДУ чисто 2123 вообще существует или на заводе отверстие под конус РХХ 21203 пересверливают?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 21:28
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
скорее всего
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
