 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 19:22
  •  14
  •  03 ноя 2013, 15:33
ДЕД46 писал(а):
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20626
Здесь можно почить, росшифровку кодов ошибок.
Спасибо, я все это уже давно нашел :smile_nod: Просто про 1602 писал по памяти сразу, как с гаража приехал, потому написал неточно.
Завтра попробую проверить дпдз с помощью БК. Если что не так, то может и новый куплю (планирую в магазин мимо автозапчастей - по пути и зайду).
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 12:00
  •  14
Только что проверил дпдз. При отпущенной педали было 0, но только чуток нажал, стал прыгать - 26, 37, 85, 15, 100 и т.д. А при полностью нажатой педали было ... забыл уже, но не 100.
Сейчас пойду куплю новый. Был там Арзамас, кажется НЕ бесконтактный. Сан Саныч сказал, можно такой, вот его и куплю, потом отпишусь о результате.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 19:20
  •  14
Сегодня я наконец-то поменял дпдз. Чуток пришлось помучаться, сломал пластиковую накладку-шланг на троссик (его надо снимать, чтобы снять корпус дросселя).
К сожалению, забыл в магазине спросить белую паролоновую прокладку, потому пришлось поставить старую - она была уже немного смята и вся коричневая.
Кажется, помогло. Машина заводится пока с 1 раза (тьфу тьфу тьфу), газ тянет, пока что прежних проблем не наблюдаю.
Но когда поставил все назад и завел машину, БК дико запищал и показал странные цифры )) Я полез в инструкцию - напряжение было очень маленьким, чуть больше 11В. Подтянул обе клеммы аккумулятора потуже, но напряжение не повысилось, лампочка не погасла. Я решил все-таки поехать по делам, лампочка аккумулятора не гасла и бац, метров через 500 сама погасла, напряжение стало порядка 14В и больше сигнал меня не беспокоил. Что это могло быть?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 04:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Maklaud, сними клемму минус с акума и сними красные силовые провода с гены. Оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте гены , подтяни. Только аккуратно, не до хруста. Все собери. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 15:51
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Maklaud, проверь ремень (натяжение). Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 18:17
  •  14
Спасибо, а какой ремень? Я знаю только ремень радиатора (такой узкий и длииинный, вертится там )))) Самому смешно, говорю, как блондинка, но я на самом деле совершенно не разбираюсь в машинах.
И как проверить, как понять, нормальное ли натяжение?
Update: немного поискал, похоже, это все один ремень там...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 19:16
  •  15
  •  15 ноя 2013, 19:06
  •  ульяновская область
Здравствуйте. У меня такая проблема, при движении машина глохнет, при этом на панели приборов прекращает гореть чек, но если рукой пошевелить жгут контроллера, то чек на панели загорается и авто заводится. Еще очень сильно греется реле бензонасоса и временами пропадает питание на одном из проводов реле. Шнива 2002 года. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 19:24
  •  15
Забыл добавить, ошибки 1602, 1500, 0560.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 19:52
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
[quote="шеви 73"][/quote]
1602 -не обращай внимание . она у многих проскакивает бессистемно
1500 -проверь/подмени реле и предохранитель бензанасоса. у эбу
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 20:04
  •  15
Реле бензонасоса менял не помогает. На работающем двигателе сильно греется это реле. Еще если на панели горит чек, то заводится без проблем, если не горит то заводиться не желает. Когда авто глохнет, то почему то падает напряжение до 12.3 в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
