 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:22
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
sergr, я про мосты, они первые страдают. Ещё карданы-крестовины прокачай, не помешает.
Похоже ты всё-таки хлебнул :smile_nod:, МЗ тут нипричём, ошибки скорее всего связаны с ДМРВ и пропусками зажигания, т.к. в цилиндры попала вода. Сухой корпус воздухана ниочём не говорит, узнаешь только когда откроешь. Вода если и попала в масло двигателя то совсем немного, она давно испарилась, никакой опасности :smile_nod:
А с тряпкой возьму на заметку, толково придумано, волна не захлестнёт :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 09:53
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Дмиmpий, Петруха, Made in Sahalin, спасибо за ликбез :? . Ну и заодно ещё вопрос : .
У меня после этих купаний, (это я так думаю, а может просто совпадение по времени)машинка неделю простояла в гараже и когда я опять сел за руль то при трогании (с вывернутым рулём (необязательно в крайнее положение)) я услышал одиночный стук (щелчёк), похоже на сайленблоки (надеюсь, что не шрус). Первое время почти при каждом трогании (в начале движения на малой скорости при повороте), прошло две недели и в прошедшие выхи (за три дня)я заметил только один случай такого стука... :? . Можно забить на это дело? Или надо всё таки чем-то озадачиться?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 14:05
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
ZMei, это теория подтвержденная практикой. Слабое звено в группе-поршень. Гильза и камера сгорания ГБЦ прочнее. Если поршень рассыпется стенки цилиндра будут повреждены, в худшем случае вылезет, так называемый кулак дружбы, шатун через стенку блока.
Чета бензин (который обладает несравнимо большей растрворяемостью) незадирает...
Это прочто?
sergr, рад если помог. А с тряпкой тоже на заметку возьму.
Если не сильный то забей до ТО. Если сильный смотри подвеску, не ШРУС ИМХО
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 14:29
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
...Shadow..., я бы еще в редукторах, и коробке проверил, навсякий случай
Снова на ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 20 авг 2008, 08:18
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
после утопления вода попала только коробку редуктора и раздатка выдержела
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 23:29
  •  52
  •  15 авг 2006, 17:22
  •  West UA
Намедни с коллегой по работе поехали на покатушки/разведку маршрута. Пришлось в одном месте брод форсировать.Брод не сложный,так... половина бампера, мож по фары. К сожалению, колегу я не проинструктировал : , понадеялся что сам допрет : . Короче, хлопец бодрячком плюхнулся в брод с красивой волной и на другой стороне заглох. Осмотром было у становлено: вода в фильтре, воздухопроводе и 1-м,4-м цилиндрах. Воду из цилиндров выдули, все просушили, собрали и начали заводить. Двигло завелось, но ХХ не держит. Потом новый прикол-при полном газе мотор набирает 2000 и сам сбрасывает до 1000 и так по кругу. Что прикольно, ЧекЕнжин негорел. Потом загорелся и сразу появилися ХХод, но набирать обороты ДВГ не хотел. После непродолжительной работы на ХХ лампочка погасла и движок заглох. Завели опять, ХХ не присуствует, но уже раскручивается до 4-5 тыков. Начали ехать, опять траблы, двигатель практически не реагировал на дросеель, а работал сам по себе : Дотащил я коллегу до асфальта, а там эвакуатор по-страховке вызвали (утопленица моя служебная - каско с полным сервисом, даже бензин могут подвезти, если закончится или запаски! :smile_cool: : ). Машина пока на станции, толком ничего не сделалаи, но просили привезти мастер-ключик потому что, мол траблы с АПС, грит странно он пикает : Как-то и не хотелось его расстраивать тем что ИММО не активирован...Прикольные мастера :Вот такой ребус.
Добое слово даже кошке приятно!
 Заголовок сообщения: двигатель после залития водой
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 14:53
  •  22
  •  23 сен 2008, 16:57
  •  г. Томск
После преодоления лужи машина встала.
Сначало не поняли, что воду насосала, вроде совсем не должна была. Пробовали завести с толкача. Неполучилось.
Выкрулил всечи, вышла вода, сменил воздушный фильтр, всечи. Всё просушил. Завелась, но появился какой-то треск. Двигатель не глохнет и работает стабилно.
Откуда может быть этот звук?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 14:56
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
av84,
в каком районе звук? какого рода, на что похож? Масло в движке смотрел?
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 15:02
  •  22
  •  г. Томск
Eick писал(а):
av84,
Звук из двигателя. Точно определить не могу. От обородов не зависит, но чем больше обороты, тем сильнее.
Масло не однородное. Видимо вода там есть. Его уже точно менять.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 15:05
  •  22
  •  г. Томск
Eick писал(а):
av84,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
