 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 10:15
  •  120
  •  17 янв 2010, 11:13
DRP писал(а):
с АКПП авто не эксплуатировал, так ездил мало-мало пару раз, но думаю не про экономию думали производители.
может быть и не думали, хотя сейчас этим всё озабочены. Возможно это связано с конструктивом АКПП:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
DRP писал(а):
Где-то читал в интернете топик старого таксиста, он там высказался, что если на Волге тормозить двигателем, то КПП умирает намного быстрее, это из его опыта и наблюдения за авто в таксопарке. Возможно АКПП в целях снизить нагрузки и продлить ресурс агрегата отключаются.
Ну если учесть, что направление нагрузки меняет знак и работать начинают обратные стороны зубьев шестерён, быстрее разбалтываются подшипники и пр. то может так и есть. особенно с учётом специфичного какчества и достаточно большого тормозного момента от волговского двигла
DRP писал(а):
Ну и в руководствах по вождению тоже рекомендуют тормозить с выжатым сцеплением, почему так? Ну да, чтобы двигатель не заглох, чтобы не потерять управление автомобилем и была возможность сделать маневр при необходимости. Только поэтому? Или все же трансмиссия тоже страдает?
скорее из соображений безопасности, если думать о ресурсе, то лучше вообще не трогать машину :smile_nod:
DRP писал(а):
Не знаю насколько оправдано движение накатом при включенной передаче, я не специалист по автотехнике, но что-то меня смущает. Например, производитель не рекомендует заводить авто с помощью буксира... а движение накатом, ну очень похоже, за исключением того, что двигатель уже работает. Возможно особого вреда от этого нет, но наверное это и не полезно.
Наверное лучше для снижения скорости включать нейтраль, подтормаживая понемногу педалью тормоза, а затем включать низкую передачу. Хотя сам использую все методы, в зависимости от дорожной обстановки.
в движении накатом ничего плохого для авто нет, просто отстутсвует связь движка с колёсами. Хотя на скользкой дорого это может сыграть нехорошую шутку. А заводить с толкача инжекторы да ещё с ременной передачей в ГРМ и нейтрализатором действительно не рекомендуют. Процесс запуска рассчитан на обороты, создаваемые стартёром. А с буксира можно натворить бед. Я не говорю, что так совсем делать нельзя, самому приходилось этим заниматься, когда другого выхода не было. Нужно постараться подобрать скорость и передачу так, чтобы обороты двигателя были как на стартёре, плавно, без рывков. На АКПП не пробовал, говорят, что можно, особенно если деваться некуда :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 19:41
  •  4
  •  10 апр 2011, 20:22
от бензина многое зависит
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 21:03
  •  1
  •  14 апр 2011, 13:11
вырезал католизатор.врезка из нержавки на d80mm.перепрошил комп. на 92,поставил доп.реле на вентиляторы.9-трасса,10-город.пробег 17км.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 07:18
  •  148
  •  21 мар 2010, 21:27
  •  Волгоград
Всем привет, пока ничего не вырезал и не менял, единственное замена прошивки на БОШе +797, в городе от 10 л и до 14 (зависит от пробок и температуры воздуха) на трассе при положительной температуре около 8 литров при средней скорости 85 км\ч. Недавняя поездка Самара-Волгоград и обратно по БК 7.9 Л\100 КМ. скорость старался держать 100-110 км\ч. Езжу на 92 бензине (как ни странно но на 95 машинка троить начинает на холостом) сейчас пробег 18000 км. :smile_nod:
Главное в нашей специальности!
Вовремя свалить, куда нибудь или на кого нибудь!!!!
mesep (moreman)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 08:04
  •  522
  •  07 сен 2004, 13:02
Смешанный цикл меньше 12 ( 11.5-11.8 ) АИ-92. Но может быть ЭКТО Лукойл.
Всего наилучшего, ВСЕМ участникам форума!!!
Только СКА и только ПОБЕДА!
Продал 7 летную Шниву на 118 000 км
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 21:09
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Вот довёл свой расход практически до десятки :smile_bigsmile:
10,15л/100км
собственно из проеханых мной 356км:
примерно около 200км трасса (80-105км/ч), временами 40-60км/ч
остальные стописят кэмэ это город с его пробками, большую часть 1-2 передача :smile_bigsmile:
думаю если брать чисто расход по трассе, то вылезет около 8л/100км!
бензус-95 :smile_nod:
ИМХО-нормально для ентого тарантаса :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 21:34
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
За энти деньги я проезжаю 380 км, но на 92-м с Роснефти. :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 23:26
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
в Ульяновске?
охотно верю :smile_nod:
вэлком ин москау :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 23:58
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
Нет! Уж лучше вы к нам! :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 17:01
  •  10
  •  23 янв 2010, 10:16
  •  Смоленск
Покупал Шурика в феврале 2010-го. На сегодня пробег 14000км. Поначалу расход был по городу 14-15л/100км, на трассе при 100км/ч 10-11л/100км. Сейчас по городу 11-12л/100км, на трассе 8-9л/100км. Масло Шелл-Хеликс полусинтетика, давление в шинах - 2,2
Всякий решительный шаг вперед предваряется хорошим пинком в зад!
[url=http://forum-lines.ru/][img:3f4b9be7c8]http://forum-lines.ru/rez/ab119878.gif[/img:3f4b9be7c8][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/65-vizualizacija.html]визуализация желаний[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
