 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 17:50
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
RVS писал(а):
я не о температуре. чел предлагает педальку пожамкать шоб ДПДЗ в ноль скинуть?
В прошлом году(летом) мне это помогало-в этом почему-то нет : .По поводу ДТОЖ тоже думал-возможно при темп-ре ниже +10-15гр. (приборка ниже +50 не показывает) возникает погрешность в меньшую сторону,но у меня стоит БК-температура по нему реальная.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2009, 22:58
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Там типа износ резистивного слоя, и елозание как-бы слегка оживляет слой, я так думаю. А если истерлось до невозможности, то только замена.
Вы не поверите, но были случаи, на сервисе из-за ДПДЗ машине приговаривали мозг :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2009, 23:22
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
у меня после смены ДПДЗ запуск со второго тыка как бабка отшептала..
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 08:58
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
об этом я и намекаю. А какой смысл жамкать педаль, если БК ДПДЗ кажет 0?
То, что ДПДЗ влияет на запуск - однозначно ДА. У себя БЫВАЕТ БК кажет ДПДЗ 1-2, ногой пожамкаешь скинешь максимум до 1, до нуля ну никак. Заводишь двигл и БК уже ноль кажет. значит ЭСУД берет некое сопротивление резистора ДПДЗ и после запуска пытается принять его за исходное значение. отсюда и не рекомендуют на инжекторах нажимать газульку во время запуска.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2009, 12:43
  •  3350
  • 76
RVS, думаю мысль верная, только ЭСУД ориентируется не по сопротивлению, а по напряжению с резистора ДПДЗ, что в общем то итога не меняет.. ЭСУД пляшет от первичного V при закрытой ДЗ, и если там траблы, то результат налицо..
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 15:28
  •  75
  •  28 ноя 2007, 11:29
У меня такая хрень появилась резко, и как я заметил, после того, как стал заправляться на дешёвой заправке (а может просто так совпало). Причём заводилось со второго раза как раз-таки в холодное время после ночной или продолжительной стоянки. Сменил заправку и проблема постепенно стала уходить, но совсем не ушла. Теперь это происходит не зависимо от температуры за бортом и не постоянно. Честно говоря не хочется менять полмашины, как описано выше. Начну с профилактических мер типа промывки форсунок, фильтра, свечей, проводов и т.п., а там посмотрим.
Где ни пехота не пройдёт, ни недопривод не промчится - там ШНива гордо проползёт и ничего с ней не случится!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 11:22
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
Вот и ко мне подкралась такая фигня. На днях при утренней заводке завелась сразу, потом пару секунд движок поколбасило, почти заглох, но потом обороты выровнялись и все стало нормально. На следующий день завелась и через пару секунд колбасни заглохла, со второго раза завелась сразу. БК выдал ошибки 0300 и 0302, вчера вечером их сбросил, ща пойду заводить и посмотрю че получится.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 16:35
  •  764
  •  Омск, Москва
Завелась, движок маленько поколбасило и потом стало нормально, БК ошибки не выдал.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 17:01
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Была такая проблемка после 2 ТО прошло само собой, с чем связано так и не понял.
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 11:28
  •  764
  •  Омск, Москва
Что-то ерунда какая-то, вчера завел и движок колбасило так как будто он на двух горшках работает, газанул педалью и движок нормально заработал, в выходные надо будет поковыряться с машинкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
