 [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:37
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Никакой, случаем, хитрый обвес не стоит, что б обдув с радиатора уводил?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:38
  •  10
  •  04 ноя 2009, 14:29
  •  г.Фрязино
когда включаюся температура падает,можно печку включить тогда тоже все впорядке только жарко както очень в салоне
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:39
  •  10
  •  г.Фрязино
Hornet, не машина стандарт кроме порогов ничего нет,радиатор чистый но навсякий случай тоже промыл забыл сразу написать
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:40
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
ortan, я думаю, что все нормально
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:41
  •  10
  •  г.Фрязино
radiorus, спасибо за успокоение!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 15:43
  •  1912
Ну, тады счастливого!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 18:07
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
ortan писал(а):
Народ подскажите плиз,машина греется на трассе после 110км(доходит до включения двух пропеллеров),до этой скорости все ок и в пробках не кипит,и при более спокойной ехде тоже все окей,термостат рабочий (заменен),пробка расширительного бачка тоже рабочая,или может это нормально при такой жаре?просто раньше все на работу по пробкам поэтому такой проблемы не замечал!
при жаре 34 температура 87, греется только на 1-2 передаче в лесу при подьемах спусках, как только выехал и есть возможность включить 3, температура сразу падает, при нормальной работе термостата невозможно нагреть машину на скорости 110 км
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 22:42
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Надо ставить термостат Лузар-температура открытия 84.А если совсем не помогает-тогда сверлить его заслонку сверлом на 10мм.Но только летом-зимой прогреть будет никак.
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 14:38
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Я поставил себе на лето термостат без внутренностей с заглушенным центральным отверстием. Сделал из старого, валявшегося в гараже. В результате получился заблокированный малый круг и полностью свободный от помех большой круг. Особых преимуществ в пробках не заметил - вентилятор по-прежнему включается довольно часто.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 19:41
  •  19
  • 37
  •  29 мар 2011, 19:06
  •  Ростов-на-Дону
Добрый вечер!!!!! Уважаемые нивоводы!!!! У меня шнива уже два года... Люблю эту машину безмерно, но, к сожалению, не было еще и месяца езды без поломок... А так как я практически полный чайник в ремонте, и даже не могу найти хороших мастеров, которым можно доверять, то уже прибываю в полном отчаянье... На настоящий момент основная проблема такая: машина сильно греется, термостат, помпа и радиатор уже поменены, а машина кипит. Подключили вентилятор напрямую, включается сразу как завожу машину. Из-за этого судя по всему начались проблемы с электрикой...и думаю не только с ней. Сегодня приехала на сервис, сказали, что нужно поменять прокладку под головку. Может ли это быть причиной проблемы и действительно ли до нее проблематично добраться и необходимо разбирать двигатель до поршневой? Заранее извиняюсь, если мои вопросы уж слишком чайниковские)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.    След.
