 [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 11:30
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
Юрий985, не мешай механизьме работать :
У мну был этот косяк запуском хреновым... тож колбасило секунд 10-15, неск раз было что глохла... оказалось подсос воздуха (шланг вакуумного усилителя высох и появились микротрещины в резине, вот и подсасывал чуть-чуть...)
после замены этого шланга, калбаса практически пропала... легкиое подергивание после пуска на пол-секундочки и все...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 16:28
  •  83
  •  06 сен 2008, 22:36
  •  Москва, Царицыно
Проблема исчезла после трёх пшиков вэдэшкой под рубашкой тросика дросельной заслонки (тросик газа). До этого заводилась с 2-3 раза.И кстати ещё были проблемы с оборотами двигателя:время от время обороты начанали жить своей жизнью. После вышеуказанной процедуры всё пришло в норму.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 18:40
  •  11
  •  29 июн 2008, 23:24
Я поменял датчик положения др. заслонки и описываемый эффект пропал.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 23:06
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Вот сейчас температура забортного упала ниже 10,стала заводится без траблов с первого раза :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 11:40
  •  301
Karabasz, а ты менял его просто так или на то что-то указывало???
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 12:48
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
RVS писал(а):
седня утром похолодало +11 - с первого раза завелся
пока было утром +16 - со второго
летом при +24 ваще с третьего
забил, жду зимы :smile_bigsmile:
аналогично, уже давно с первого раза:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 12:50
Советую проверить клапан адсорбера на герметичность.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 16:20
  •  353
  •  SAMARA
Alex195022, Подскажи пожалуйста технологию.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 16:28
Снимаешь и ртом..
Он нормально-закрытый
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2009, 16:15
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
В воскресенье откачал немного масла из двигателя (было выше МАХ отметки), открутил корпус дроссельной заслонки (внутри тоже был весь в масле), в улитке тоже было немного масла. Открутил и промыл клапан ХХ, также промыл все каналы в корпусе заслонки, на сколько смог вытер масло в улитке. Выкрутил свечи, на них зазор большой был, выставил зазор 1мм. Собрал все в зад. И вот уже два дня заводится с первого раза и не глохнет. Заметил небольшую прибавку в мощности, машина стала не так тупить на действия газульки. Правда раньше по БК расход на ХХ был 0,9-1,0л, а теперь показывает 1,0-1,1л.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 442 ]  На страницу Пред.    След.
