 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2009, 12:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сигнализацию пробуй отключать частями.:smile_nod: для начала выдерни разьем центрального замка.отключи блок приемопередатчика на стекле (вряд ли, у тебя нормально же ловит?).. Ну что там еще есть,чтоб не снимая с нее питание.Можно ее вообще отключить, может не она? Хотя 170ма очень похоже на реле.. Может какую блокировку через ж*пу сделали?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2009, 18:34
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Лесть в сигналку страшно. Можно ненароком сделать из нивы недвижимость. У этой сигналки есть лечащий врач. Но пока что-то к нему не доеду. Начал много ездить, не успевает разряжаться. Расслабился. Меня беспокоит что это за штатный провод, который тоже хорошо тянет?
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 10:45
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Поставил БК. Эх, правду говорят: меньше знаешь- крепче спишь. Напряжение борт сети 11.3-11.7 УЖАС. Вообщем проект "индикация пониженой" заморожен по объективным причинам. Тока лишнего нет. Да и заняться теперь есть чем. Вообщем проверять собираюсь в след порядке от простого к сложному: 1. Проводка "к" и "от" генератора. 2. Реле регулятора напряжения. 3. Диодный мост. 4. Разборка и дефектация всего "гены". Вообщем седня читаю форум и мурзилку, завтра тестер в руки и арбайтен. Удачи мне.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 11:13
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ne0N, не горячись - померяй на самой батарее напругу. Может, тебе просто массу да предохранители почистить надо, в контактах напряжение теряется.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 12:07
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Это померяю. Скажите, БК берет информацию о напруге с К-линии или сам меряет. Может есть смысл протянуть прямой + с АКБ?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 12:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Наверное БК берет инфу о напряжении с точки подключении Б+, ведь при отключении К-линии напряжение все равно индуцируется.
Не надо пока спешить с прокладкой нового провода, выяснить причину бы.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 12:38
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
в БК еще есть корерктировка показаний темпиратуры воздуха, скорости и напряжения бортсети...я выставил коллектировку так чтобы совпадало с показаниями приборки.
хотя...врятли погрешность настолько большая...
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 13:53
  •  2552
ansokol, погрешность может быть какой угодно, хоть 200%, ибо приборы в панели являются УКАЗАТЕЛЯМИ, а не ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ.
Лучше откоректировать скорость по GPS, температуры по термометру (сунуть в расширительный бачок и под бампер), напряжение в бортсети - по вольтметру прямо на батарее. Разница должна получиться значительная.
Напоминаю, китайские цифровые тестеры начинают очень сильно врать при просадке внутренней батареи системы "крона".
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 15:21
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
являются такими же индикаторами.мерять надо нормальным поверенным прибором.то что китаец иногда показывает то что надо не считается.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2009, 16:51
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
БК меряет напряжение по К-линии-во всяком случае "Штат" точно.Меряй тестером(лучше цифровым)на акк-ре-точно будешь знать какое напряжение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov и гости: 6
