 [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2015, 20:24
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
ОК!
Спасибо. Завтра посмотрю заглушку,подожму провода в разъёмах и куплю ДПДЗ
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 21 сен 2015, 04:37
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
GorAl писал(а):
Вопчем проблема сидит где-то глубже.Замена РХХ ничего не дала.В моменты рёва двигателя на 2000 ДПДЗ показывает 0.Иногда неоднократная перегазовка на нейтрали возвращает обороты в стойло,но чаще выключение двигателя и его последующий запуск приводят обороты холостого хода в норму.
Кто ещё борет эту проблему-отзывайтесь!
Да,протяжка всех хомутов всех шлангов подходящих к дроссельному узлу ничего на дала.
Почему перезапуск двигателя устраняет эту проблему.Иногда ненадолго :smile_doh:
Есть такая штука у моей.
Тока проблему не борю, жду, когда совсем...
После длительной стоянки ( сутки-трое), при заводке,иногда, обороты поднимаются до 1500.
Перезапуск снимает проблемку до следующего раза.
Доленюсь, видно, блин!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 09:45
  •  7
  •  20 июн 2014, 14:32
sem59 писал(а):
Vladimir.samara.63, т.е. ранее ДПДЗ уже менялся? А то с завода бесконтактные не ставят.
Извиняюсь за долгое молчание : .
После снятия ДПДЗ его принесли к мастеру участка (я как раз в это время сидел и беседовал с этим мастером), который сверил по компьютеру какую то нумерацию с ДПДЗ и только после этого подтвердил, что это гарантийный случай и позже сказал, что этот датчик бесконтактный.
Ну, вот как то так.
С новым датчиком наездил уже 320 км, 80% по трассе, остальное в городе.
Пока вроде тьфу, тьфу, тьфу полёт нормальный.
С уважением Vladimir
Цвет Айсберг. 2014 год, Бош 7.9.7 комплектация LC,. БК Штат Универсал.
Дорогой называю то, где я собираюсь ехать.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 21:21
  •  3997
  •   117
Попытался иглой от медицинского шприца потромбовать провода в мама разъёме ДПДЗ,заглушка в жопе ресивера стоит(как и что в ней проверить-незнаю).Поставил(используя надфили чтобы ноль выставить) новый ДПДЗ-бесконтактный.Точно такой,что и стоял.Ехал на дачу скакали обороты,обратно-нет.Поезжу пару деньков отпишусь.
PS Забыл подкупить очиститель карбуратора,что бы почистить весь дроссельный узел на предмет:"подклинивает шток РХХ из за отложений на канале по которому бежит воздух на холостых".
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 21:24
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
да нет же - надо было контакты слегка подогнуть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 21:35
  •  3997
  •   117
Eddy21, Я слегонца понадавливал на штырёчки(папы)датчика.Там расстояния между ними в милиметр.Чего/куда гнуть?
Если внутри датчика,то я считаю его неразборным и безконтактным.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 07:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
GorAl, фото ДПДЗ, который стоял/поставил, есть?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:49
  •  6423
  •   13
  •  Чебоксары
их и гнуть :smile_nod: иголочкой, со стороны ответной части разъема - чуть-чуть в сторону центра фишки все. Мне надолго помогло :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 17:26
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Я последние две недели перерыл все темы на эту тему ГЫ
Подскакивали обороты до 2000 на пустом месте.Как правило после постановки коробаса в нейтраль.Очевидно по другому мы этого просто не увидим.
Поменял РХХ и два дня не видел данного глюка.
GorAl, прошлую всю зиму было именно так, отличие только - обороты холостого хода поднимались до 900. ДПДЗ показывает 0, обороты холостого хода (840 об/мин) приходили в норму только после перезапуска двигателя. При поездке на работу ситуёвина повторялась несколько раз, при возвращении домой ни разу. На машине на работу езжу около 2-х раз в неделю, остальное время на общественном транспорте, Шеви стоит на улице.
Среди зимы снял аккум на подзарядку .... целую неделю полсле ентого обороты холостого хода не поднимались.
Летом обороты холостого хода не плясали - даже забыл об ентом, сейчас температура упала ниже 10 градусов и ... ситуёвина повторяется - при поездке после длительной стоянки (2-3 дня) обороты пляшут.
Вопрос :?: могут ли мозги Шеви поднимать обороты холостого хода при недостаточно заряженном аккуме?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 20:48
  •  13966
os, а подогрев ДЗ на месте или снят?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
