 [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2010, 06:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
maho28 писал(а):
вывел забор воздуха под капот к решотке радиатора.
Фото в студию. А то поднятый забор воздуха в р-не фары чё-то не очень нравится. Переделал москвичевскую гофру в то место, где был штатный воздухозаборник. Тока гофру сделал длиннее, чем штатный. Так входное отверстие получилось ближе к улице. Пытался просунуть гофру в дырку за перегородкой, которая отделяет штатный заборник от радиатора, ближе к решетке радиатора - не получилось, мешает крон штатного сигнала, а без снятия бампера или радиатра его на РШН хрен открутишь - даже отогнув решетку радиатора, до болтов не добраться. Думаю сделать на подобие воздухозаборника на ШНГ ФАМ-1.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 14:22
  •  79
  •   4
  •  13 сен 2010, 14:31
  •  Сыктывкар
sem59, чип-тюнинг ADACT
Пользуясь затишьем хотел бы спросить у вас стоит ли делать чип тюнинг двигателя вообще .Увас сделан Адаст.Это япросто для себя,мучают сомнения стоит или нет?И ещё _ если сделан чип Неужели вам нужна была переделка воздухозабора?Есть ли разница между установкой чипа и переделкой воздухо забора?На сколько я понял увеличение тяги почувствовали и ваш отец и тесть :?:
С уважением, Леонид
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0146bde99f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O480BB11.png[/img:0146bde99f][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 15:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
выкинуть акустический патрубок и улитку, думаю, всем полезно. Перенос нужен только для водных преград, и прироста не даст. Для самоуспокоения - 4электродные свечи (хуже точно не стало), а комбинация 44-й вал + прошивка L53 это вообще ураган :smile_bigsmile:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 16:47
  •  79
  •   4
  •  Сыктывкар
carmack, выкинуть акустический патрубок и улитку
Улитку имеете в виду воздуховод внутри корпуса возд. фильтра?
С уважением, Леонид
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 17:23
  •  13966
LeonidDyck, да, который мелкими шурупами прикручен. А еще и куски шумки, имеющиеся на стенках нижней части корпуса воздухана, съедают не мало объема. Про акустическй патрубок я вооще молчу...
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 20:23
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
А где находится этот аккустический патрубок?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 20:30
  •  13966
егермейстер, сними нижнюю часть корпуса воздухана и загляни в патрубок воздуховода, т.е. в отверстие (скорее маленькое колечко при наличии акуст.патрубка), через которое воздух поступает, и увидишь вставленную пластиковую трубку. Енто он и есть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 20:45
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
sem59 писал(а):
LeonidDyck, А еще и куски шумки, имеющиеся на стенках нижней части корпуса воздухана, съедают не мало объема. ...
А зачем те объем? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 21:14
  •  20
  •  02 ноя 2010, 18:57
Полезная информация
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 21:18
  •  13966
Десяткин, я имел в виду, что эти куски шумки закрывают часть площади воздущного фильтра, через которую поступает воздух. В роде бы в этой теме даже эту площадь (которую "съедает" шумка в воздухане) высчитывали.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
