 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 19:52
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
ДЕД46, Ну такто да, не совсем подходит. Особенно про жгут, с акуммом никак не связано.
Вот тут тоже интересный случай, мо что подскажеш.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:13
  •  15
  •  15 ноя 2013, 19:06
  •  ульяновская область
Когда сел аккумулятор попробовали поставить с другого авто, завелась, сбоев никаких. Попробовали проехать и по асфальту и по грунтовке, работает без сбоев. После подзарядки поставил свой аккум, и буквально через 2-3 минуты после запуска двигателя та же проблема. Напрашивается вывод, что это аккум.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:16
  •  15
Еще забыл добавить, что когда к аккуму подключили зарядное устройство, то он брал 3,5 ампера, но где-то через 30-40 минут он же стал брать более 7 ампер.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:58
  •  10236
  •   66
шеви 73, Ну вот и похоже на обрывы. Возможно не полный обрыв, напруга сильно проседает, отсюда и глюки. Кстати скока ему годов?
Вывод - замена аккума. Тем более зима на носу. А дальше видно будет, ушла бяка иль нет.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:00
  •  15
АКБ Бош 4 куплен в 2010 году.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:11
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
шеви 73,
До этого голова кругом шла, но логики не поддавалось. Сидел, смотрел в схему. Предполагал и тут же отвергал.
Но последние два сообщения, с практической заменой АКБ, подсказывают мысль
Но однако, а почему при стартере или других мощьных нагрузках не проявлялось. (в голову не влазит) Очевидно есть ещё не объяснимые вещи.
Но практический факт, подсказывает (хоть и без логики) меняй или на время попроси АКБ.
А потом уже логику можно будит приобщить (придумать) к факту.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:14
  •  15
Уважаемый ДЕД 46 завтра поставлю новую АКБ и отпишу результат.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:27
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Тху ты господи. Я же не сюда готовил ответ. Запутался. Это туда где просил посмотреть sanyok, про свет фар.
Но они пожалуй сильно связаны. В причинах.
Я читал другой случай, а закончил этим.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:28
  •  10236
  •   66
ДЕД46, В данном случае при мощных нагрузках контакт как раз может восстанавливатся. А так то да, возможно есть еще чтото.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:37
  •  10236
  •   66
Там я тоже об этом думал, но как то не вяжется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
