 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 19:01
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
plexovol писал(а):
машине 2 года замучали течи тосола
выкинул все клапана и пружины собрал
теперь не бежит тосол по всем соединениям
Теперь жди, что закипит при 95... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 19:21
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
Я зная проблему этих крышек пердически наливаю в неё спиртика,трясу сильно,вытряхиваю,и так раза три. : - зачем спирт переводишь???? :
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 19:42
  •  4003
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Пенсионер2007, Ну нельзя всё пропивать/выпивать.А уж дря любимой машинки мне ваапче ничего не жалко.
Когда за -20,я в омывайку прошлый год доливал водовку,а в этом годе заготовил две баклажки по 5литров спирта.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 19:52
  •  119
GorAlу - молодец!
А мне 5 литров омывайки на сезон (осень -зима - весна), за глаза хватает.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2011, 20:34
  •  11
  •  06 ноя 2009, 17:00
  •  Кемерово
Это здорово, только в салоне воняет, когда на стекло брызгаешь. Я нынче купил такую дрянь - прёт какой-то сивухой низкопробной. Правда, до - 25 не мерзла, а ниже она и не нужна.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 18:00
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Итак скончался очередной бачок ОЖ. Какой по счету не помню. Кажется 5-й или 6-й. Заипавшись заниматься онанизмом с крышками, подрезанием пружинок, заменами бачков и наблюдением за утекающим тосолом, сегодня имплантировал бачок от 4-го пассата (круглый). Купил переходник с 15мм (пассатовский штуцер) на 20мм(наша шланга), в строй магазине купил пару уголков различной длины и толщины, немного фантазии и через 4 часа новый бак занял свое законное место. Встал как родной. Фотки не делал, т.к. просто не было времени, да и руки грязные. Надеюсь на этом моя бачковая эпопея закончится. Осталось только какой-то на омыватель найти.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 18:33
  •  330
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Причина возникновения трещин и разрывов проста – полиэтилен, из которого формуются эти бачки, не подобающего качества: полиэтилен не высокого давления (он дороже), а низкого, например; грязный, с примесями других углеводородов (фракций). Или нарушаются техусловия изготовления самого изделия: температура процесса, время и пр. Этилен – летучее вещество, и постепенно испаряется из материала, делая оставшееся вещество сухим и, следовательно, не эластичным, хрупким. А силы напряжения, присутствующие в этой замкнутой форме объема как бачок, ускоряют разрушение: местные напряжения оборачиваются теми самыми трещинами, и тосол тю-тю. Я тоже менял эти бачки на разных машинах. Пробовал и запаивать трещины паяльником (и для экономии и из любопытства). На время помогало. А правильный выход - найти и купить надежное изделие из качественного полиэтилена, наверное, только зарубежного…
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
krotigr, расширительный бачок изготовлен из полипропилена.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 09:46
  •  330
  •  г.Самара
Петруха, возможно, некоторые изделия некоторых изготовителей и в последние годы из него, но то, что я покупал в фирменных и не очень магазинах, как и тысячи других автолюбителей, уверен, из полиэтилена. Качество такое же, как у пакетиков в продмагах, только толщина поболее. И запах при плавлении. Может, по ТУ они и должны быть из полипропилена, но по факту...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2011, 13:22
  •  29
  •  12 дек 2008, 16:24
  •  г. Тверь
Allin писал(а):
Давление начала открытия выпускного клапана составляет 1,1 кгс/см2
Может ли такое давление возникнуть внутри бачка, если антифриз не нагрет (даже локально) до 108 градусов (108 - это температура кипения ОЖ при нормальном атмосферном давлении) :?:
Понять и применить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и гости: 16
