Всю зиму наблюдаю за медленно растущим расходом топлива. Дошло до 16,5л/100км по БК. Вначале грешил на пробки в городе, где дорога до дома иногда занимает около 1,5-2 часов вместо обычных 20мин. Потом стал мерить компрессию - 12 по всем, заменил свечи, расход продолжал расти. Сто раз перепроверил работу всех датчиков всё исправно кроме Д.Д. заменил, расход растёт. Сломался модуль зажигания, еле завёл машину и на двух свечах с трудом добрался до гаража потратив полбака на 18 км дороги. Заменил модуль свечи провода, расход 16,5. Если при этом ехать в режиме "тошниловка" то 14,8. Но приэтом обороты не выше 1500. При интенсивном разгоне БК показывает мгновенный расход от 45л/100 до....... максимум видел 82л/100 :.
Да забыл. автомобиль 2003 г. 180тык пробег ВОШ7.0 слегка прошит (поднял х до 920 об/мин), РВ 44 "ОКБ двигатель" Мини лифт 40 мм. Зимой колёса 205*70R15 хотя приборка и БК штат идеально паказывают на колёсах 215*75 R15, карданы шрузовые, ступицы Оля
Fogpro но самопал : накат замечательный
Недавно доливал омывайку и заметил что трещинка на воздушном шанлге около дросельной заслонки подросла : Трещинку заклеил резиновым клеем и залил клеем из термо пистолета, заменил прокладку дроссельной заслонки и ресивера, одну для профилактики вторую из за небольшого залома.
И о ЧУДО! машине стало чуть легче ехать, расход в городе не выше 14,5л/100, ХХ 920 об/мин (раньше не поднимались выше 880 несмотря на прошивку) мгновенный расход не поднимается при разгоне больше 30 л/100.
Отсюда вывод: все датчики исправны, свечи и компрессия впорядке, механика в порядке, стиль езды не изменился, а расход топлива вырос - ищи подсосы воздуха
