 [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 23:14
  •  95
  •  08 окт 2009, 13:53
  •  РФ, г.Тула
Уппитый ап стенку писал(а):
[b] Но в идеале, конечно, нужен бачок импортный - от WV GOLF
В идеале нужен весь VW, и не обязательно GOLF! :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 14:54
  •  448
  •  21 май 2008, 17:25
  •  Москва ВАО, бываю в Нижнем Новгороде на даче в районе Кстово
Прочитал я все тему, испытал все способы...
Укорачивание пружины и вынимание потрахов в крышке это полная чушень, патрубки и хомуты+ новая крышка, поменял на новые и все впорядке, в системе охлаждения должно быть давление ...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 15:09
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
Вот сорвет патрубок в самый не подходящий момент... :smile_doh:
тише едешь - дальше будешь
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 15:20
  •  448
с какой его радости должно срывать?инженеры следавшие эту систему охлаждения дибилы?
Замена патрубков с хомутами помогает, давление более 90 не скачет...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 15:23
  •  119
Я не настаиваю. Здесь каждый высказывает свое мнение и каждый решает сам как поступить. :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 16:17
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
malcev3, рано делаешь выводы,боюсь,у тебя всё ещё впереди -- замена бачка,подрезание пружины,подтягивание хомутов, : ,кстати как можно назвать человека,сделавшего фактически недоступным хомут нижнего патрубка : :?:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:21
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Я перебрал крышку с укорачиванием пружинок. Опытным путем добился, чтобы предохранительный клапан срабатывал при давлении в 1 атм, а обратный при минимальном понижении давления от атмосферного. По тому же принципу перебрал крышку бензобака (только давление срабатывания предохранительного сделал 0.1 атм). Результатом доволен. Вообще разбирать пробку видимо надо периодически (хотя бы раз в год), потому что там все окисляется и закисает от времени.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 13:46
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Вот собственно заменил уже третий расшири тельный бачок, а уж сколько крышек....
Пробовал и оригинальные и всякие разные, но эффект один - со вменем приходит хана бачку т.к. образется трещина из-за деформации самого бачка... причём из-за его сжатия во время остывания движка... пока видится ток один выход - незакручивать её до коца - но хоца то как нада....
собственно вопрос - КАКУЮ КРЫШКУ БРАТЬ???
в поиск не слать - был... :smile_cool:
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 16:27
  •  538
  •  Украина
Zeus, подойди к проблеме комплексно :smile_bigsmile: :замени не саму крышку,а поставь импортный бачок с крышкой.Ставили от фольца,он же стоит на Шкоде и Сеате,становится с небольшой переделкой и вроде кто инсталировал сей девайс - о проблеме с крышкой забывал :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 16:58
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
А радикального "лечения" так и нет? Могет всё таки тулить иномарочный? Только какой бачёк подходит без "колхоза"?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
