 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2009, 21:47
  •  400
  • 36
  •  15 май 2008, 20:22
  •  Воронеж
Не получилось сегодня потестить машину. Акум не выдержал месяцев недозаряда. С утра он пробывал крутить, но не осилил завод движка. Принес домой на зарядку. Померял аккум 11.6 (этого следовало ожидать, гена больше ему не давал очень долго, после ремонта гены прошел километров 10). Аккумулятор Titan Heavy Duty 63 Ач. Как мне кажеться не самый плохой для Нивы. Но и он хочет кушать, а я его на голодном пайке держал. :smile_doh:
P.S. ды когда ж я разберусь с электрикой. Мне больше нравиться с железяками возиться.
[b:e4e37fb892]А я люблю свое грохочущее чудо...[/b:e4e37fb892]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36969[/img]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 00:19
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Ne0N, А какой у машины пробег? ВАЗ рекомендует при пробеге 75000 км. менять ДК. Может пора уже.
serp61, Этот РР (361.3702)еще без термокомпенсации. А по поводу напряжения так у меня в свое время на 21214 2002 года ( с таким же генератором) напряжение на клеммах АКБ тоже было порядка 13,5 в.
Кстати, стоит проверить силовой провод, который идет от контактного болта генератора. У меня на той Ниве онсгнил так, что целыми осталось несколько жил. При этом естественно падало напряжение на АКБ.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 09:45
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
124030, пробег 73тыс. думаю попробывать его почистить ортофосфорной кислотой. Она разьедает все окислы металла, при этом не трогая там метал. Её можно найти в чистом виде (паяльный флюс), ввиде "преобразователя ржавчины" (тоже самое но с отдушкой) , или в напитке Кока-кола :smile_nod:
По поводу электрики: потери от гены до АКБ 0,2В. Провод все равно продублирую.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 09:47
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
заделку проводов в клеммах еще проверить можно тоже часто там бывает плохой контакт
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 10:14
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
У меня на 214 он прожил спокойно 155 тык, далее не знаю- продал Нивку.
Просто, имхо, надо нормальный бенз лить :smile_nod:
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 11:48
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Цепь термокомпенсации должны иметь все современные промышленные электронные(полупроводниковые)РР,тем более,что достигается это простым путём-в схеме содержится стабилитрон(дающий опорное напряжение) обладающий определённым ТКН(температурный коэффициент напряжения) меняющий напр-е стабилизации в зависимости от окружающей темп-ры.За 100% конечно ручаться не могу,потому,как на рынке присутствует много РР от сторонних производителей.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 14:12
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
andb, Проверю, проводочка не первой свежести. Может и там беда.
Нивовод2121, бензин лью только с провереных заправок, что лили до меня не знаю. Машина могла и в колхозе с какой то отстойной бочки заливаться.
serp61, Нало понял из написаного, но скажу так: пока машина холодная (движка, генератор) дает ток больше, чем когда прогрееться. (Значит все-таки температура влияет)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 17:25
  •  6818
Ну и отлично:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2009, 18:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
простите, но я добавлю "в зависимости от температуры в генераторе". Моторный отсек и гена достаточно быстро прогреваются и сами, в отличие от АКБ. Зимой надо держать повышенное напряжение независимо от степени прогрева двигателя\гены. Летом поменьше. Это и делает 3-диапазонный ручной РР. Автоматическая регулировка по-хорошему должна "пробовать" температуру акб или накрайняк именно окружающую среду вне моторного отсека
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2009, 16:47
  •  400
  • 36
  •  Воронеж
Машина откатала несколько дней по городу, один дальняк в соседнюю область. Напряжение в норме. АКБ заряжаеться. Вроде побороли беду. Спасибо всем за советы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
