 [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 08:50
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
НАчни со свечей. Потом провода. Потом модуль зажигания. Потом форсунки. потом ..... Проверяй
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 11:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Aliveyrr, после двух холодных незапусков, два раза крутил стартером, а машина не заводится. Подними капот, в торце топливной рампы есть пластм.гайка, которая закрывает золотник. Открути ее и коротко рукой (считай: разИ - это 1,5 сек) нажми на золотник. Должно прилично пшикнуть и полетит грязь с бензином. Если этого нет, то недостаточное давление в топливной рампе. Замени топливный фильтр и сеточку в бензонасосе. Проверку повтори, можно и на работающем двигателе. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2013, 12:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
двоит, значит гидрикам хана. Тупо компрессии нет. А после дрюканья свечи заливает.
мой 100% способ запуска, главное более-менее бодрый аккумулятор.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#4779874
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 15:02
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
пробовал БЕЗ подогрева заводить?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 18:54
  •  4
  •  06 окт 2013, 20:05
" значит гидрикам хана. Тупо компрессии нет."
как то не срастается... насколько понимаю, гидрокомпенсатор компенсирует зазор между клапаном и кулачком распредвала. Если он и вытек, то просто будет стучать и ограничивать открывания клапана. При чем Здесь компрессия??? Может что то не недопонимаю?
По проблеме.. в общем проснулась ошибка, заменил высоковольтный провод второго цилиндра, и машина ожила. Сегодня было - 25, завел без проблем.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 15:17
  •  83
  •  13 мар 2012, 18:54
  •  Высоцк
Тоже проблема стала плохо заводится в мороз после замены в/вольтных проводов В СЕРВИСЕ МЕНЯЛИ
 Заголовок сообщения: Заглох и не заводится.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 14:33
  •  7
  •  03 май 2010, 16:40
Добрый день!
Вчера заглох, двигаясь задним ходом, и больше не завелся.
Стартер крутит, но не срабатывает ЭБН. При проверке предохранителей выяснил, что сгорает предохранитель 15А на главное реле. По схеме из букваря неясно, на какие цепи он идет и где искать КаЗу. Пробовал откинуть штекер с модуля зажигания (исключить пробой катушки) - нет эффекта, сгорел следующий. Полазил по сети, полной схемы не нашел.
Вопрос знатокам - какие цепи питает главное реле? Где можно надыбать полную электрическую схему?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 15:33
  •  46
  •  27 фев 2013, 09:27
kuguar,
главное реле подает плюс ко всем датчикам, так что смотри, где коротит, скорей всего под капотом смотри жгуты, нет ли перетертых. Особенно ДС, ДПКВ, форсунки. Может перетерлись или оплавились провода.
вот почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60083
особенно п.7
а схема вот есть
http://car-exotic.com/vaz-cars/chevrole ... cxema.html
РеШнива 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 17:48
  •  7
Спасибо за ответ. К сожалению, замена ДПДЗ и РХХ эффекта не дала, так же я проверил на КЗ подходящие разъемы, разъем на ЭБН. Ничего не нашел. Есть еще подозрение на дополнительные реле сигналки, но проверять нет ни свободного времени, ни желания. Всё таки потащу её в сервис, ребята там не зря свой хлеб едят. По результатам проинформирую общественность.
Кстати, я имел ввиду не обычную схему, а полную, с раскрытием всех жгутов, тогда бы я попытался локализовать, но сейчас я пас.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 08:01
  •  46
kuguar,
прежде чем тащить на сервис, проверь:
Включи зажигание, не заводя. Предохранитель сгорает? чек на панели приборов горит? есть напряжение на датчиках? есть напряжение на ЭБН?
если плюс есть, пробуй завести. Пред горит?
Если да, поочередно отключай датчики и таким образом найдешь направление КЗ.
Но если все это лень, то тащи на сервис :smile_bigsmile: отпишись, что было потом
РеШнива 2012 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.    След.
