 [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 20:48
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
@MishGun79 , был такой косяк... начните с педали и пройдитесь по всему пути тросика.... нет ли помех....
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 20:53
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
@san , Там уже электронная педаль... или нет?
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2018, 21:07
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А у меня вот как работает с началом маленьких морозов (-10). Завел, обороты повышены, прогревается, судя по температуре 50-80 обороты падают. Сел и поехал, но иногда при остановки нажатии тормоза обороты поднимаются 1500. Мне эта канетель надоедает я глушу машину и снова завожу обороты сразу в норму приходят 800-900. На едущей машине это не заметно т.к. меньше двух не кручу но только стоит на светофоре остановится так блин иногда опят меньше полторы нини. Перепрошита на Евро-2 сдатчик детонации отключен лямда2 отключен+эмаа.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 01:30
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Если при нажатии тормоза, то от этого и плясать, где то в этой систме подсос воздуха.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 06:23
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Хищник , бывает и рхх зависает от грязи
о нём вспоминают , когда на нём резба уже сорвана
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 10:10
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да, но почему только с появлением морозов это проявилось. Может быть стечение обстоятельств. И "лечится" же это перезапуском прогретого двигателя.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2018, 10:44
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Пшикни пару раз под дрос. заслонку в отверстие холостого хода ВД-40 и всё наладится.
Или регулярно меняй РХХ.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 21:25
  •  1876
  •  г. Тамбов
Пока само прошло, два дня без проблем.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2018, 12:44
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Проблема может скрываться в вакуумном усилителе тормозов ( там диафрагма, пыльники, сальники).
Я когда то поправлял там пыльник (со стороны салона), что то там шипело без причинно. А прорыв диафрагмы будит вызывать подсос воздуха. Маленькие морозы, это предвещают о будущей проблеме.Лёгкое шипение там и должно, но при нажатии педали, но на обороты не должно влиять. Причина там, а вариантов много.
Попробуйте (временно) заглушить шланг который идёт к вакуумному усилителю,тормоза станут хуже (тяжелей давит на педаль), но узнаете (там ли причина?).
Сообщение Добавлено: 24 июл 2024, 23:10
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
Проблема с повышением оборотов началась еще прошлой осенью. Чаще всего зависание устанавливается на значениях в 950-980 оборотов в городском цикле, когда разгоняешься и тормозишь - в какой-то из этих моментов. Однако реже обороты начинают прямо-таки скакать - машина сама газует до 1500-2000 оборотов. Лечится перезапуском двигателя. Чего только за это время не поменял и не сделал, включая замену ДПДЗ (сейчас стоит бесконтактный), РХХ, кучи прочих датчиков, колечек форсунок, прокладок, читстки дроссельной заслонки и так далее, но до конца баг не ушёл. В последнее время проявлялся весьма редко и жить не мешал, но накануне ездил в дальнее путешествие, и когда следовал через Казань, где движение в разы интенсивнее и приходится постоянно газовать-тормозить, проблема показала себя во всей красе. Замучился включать и выключать движок, а потом еще пару дней буквально на каждом светофоре обороты подскакивали, сейчас вроде бы снова проявляется реже. Есть мысль, что проблема кроется в вакуумнике, потому что все остальное уже проверяли. Его же я проверял пока исключительно нажатием педали при включении двигателя - когда она проседает немного
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.    След.
