 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 19:06
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Сними крышку бензонасоса для начала лучше под задним сидением, и посмотри, может там сочится откуда??? :
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 20:54
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот блин,забыл здесь отписацца! : У мну получилось вот што:
По причине ужасной вони бензином в салоне,пришлось сёдня снять бак(лопнула пайка заливной горловины бака)! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 02:33
  •  148
  •  15 окт 2013, 10:33
  •  ХМАО Сургут-86
А ведь почитав форум заметил шО в габажнике попахивает бензом кады машинка постоит. Завтри полезу сматреь ентот шертав клапан :?
Желаю что бы все.... А шО делать.....
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 05 фев 2014, 10:21
  •  14
  •  04 мар 2013, 16:50
  •  Казахстан, г. Павлодар
Здравствуйте. Вопрос такой. У нас сейчас холода, соответственно пуск двигателя происходит дольше обычного. Так вот, если за бортом меньше -25, после пуска идет резкий запах бензина в салоне. Так же при езде накатом холостые падают до 500 оборотов, или даже машина глохнет полностью. При температуре теплее -25 все в штатном режиме
Также стал врать датчик топлива: может просто не подняться стрелка, либо горит сигнальная лампа.
Значит ли это что бензонасосу приходит конец, и где искать причины? Заранее благодарен
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 18:45
  •  148
  •  ХМАО Сургут-86
Serg_thebest, не заю как по поводу оборотов, но вот с запахом бензина тож была связь с похолоданием, при более низких температурах видимо уплотнитель на пластиковой защелке и сама защелка скукоживались,это на шланге от бензомагистрали на ресивер, заметил когда от туда уже ручьем побежало в -30. А так имхо если бензонасос умирает то он наверное наоборот не доканчивает.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 11:38
  •  5
  •  26 сен 2012, 08:29
  •  Иваново
При резком повороте на лево появляется резкий запах бензина в салоне при открытых окнах, при закрытых нет. Потеков нет.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 17:57
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
у меня на 04года шниве фильтр под капотом, как раз рядом с забором воздуха в салон, шланг немного отошел и оттуда давило и в салоне пахло
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 19:46
  •  5
  •  Иваново
Нет. пересмотрел ,перенюхал. перебрал. Запах где-то в районе трубы горловины бензобака. Был удар в этом районе. сегодня сниму трубу с гравитацией. Посмотрю.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 08:04
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
Такая штука, завожу машине, пахнет бензином. Так вот, если прост окрутить насосам то всё ок, если кручу стартером то начинает пахнуть бензином, колечки на форсунках поменяны, катализатора нет. Ещё пахнет когда машина долго едет в гору напрягаясь на малых оборотах. При езде бензином не пахнет. Расход по городу летом 15-16 литров :smile_doh: , на 10 литрах я проезжаю 60-70км. По трассе 9-10литров. Машина резвая, мне нравиться, но запах не понятен при заводке.
есть идеи?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 08:44
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
patriotds, Сам то понял, чё сказал?
Каким ты насосам чё там крутишь? :
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
