 [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто не едет больше 120км/ч
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 13:46
  •  173
  •  13 фев 2018, 08:39
немец писал(а):
А есть разница
Разница есть))) Я в любой момент выйду и накручу заглушку, чтобы преодолеть брод. Мне не понадобится снимать корпус фильтра и подключать шнорхель.
А отверстие больше потому как ему так легче дышать. Ведь и отверстие Ф46 оказывает так же своё сопротивление и чем больше это отверстие, тем меньше сопротивление.
Было бы места побольше - врезал бы сотку трубу :smile_bigsmile:
Некоторые рекомендуют вскрыть корпус воздушного фильтра снизу, убрать полностью нижнюю часть.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 16:31
  •  235
  •  13 мар 2018, 16:36
ВутыК писал(а):
немец писал(а):
А есть разница
Это всё конечно да, вопрос какой прирост будет между 50 и 100 мм.
Уточню, вы пробовали ездить с отключённым шноркелем и с трубой 75 мм? Разница в динамике есть между этими режимами?
Про заглушку не понял :(, если заглушить, так не поедет без воздуха.
Перед бродом и в моём варианте два болта открутил, патрубок на место сунул и поехал, при езде по пересечёнке можно болты и не прикручивать, или только один поставить.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2019, 19:36
  •  173
Нет, не пробовал. Да и не буду.
Сразу сделал и всё.
В будущем буду заниматься двигателем и тогда 46 мм точно не хватит.)))
Просто нужно было решение, как увеличить проходное сечение воздуховода или сократить его длину на машине с АБС, я его сделал. Меня устраивает.
Возможно решение кому то ещё понравится и пойдёт в массы. То, что обязательно должна быть 75-тка - не утверждаю. Кто то 50 врежет, кто то 100.
Ведь каждый делает по-своему и изучает чужой опыт.
ШН LE 2019.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 14:40
  •  235
ВутыК писал(а):
Сразу сделал и всё.
С так
ой дырой фильтр воздушный надо каждые 5 тысяч менять. :smile_smile:
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 14:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
немец писал(а):
С так
:smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 22:03
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Смысл этого шнорхеля? Кто-то хоть раз проходил брод под потолок?
Думаю, таких максимум единицы. И машина была серьезнее подготовлена.
Так что накуа покупать это?, тем более что оно не едет. Или вариков других нет?
Красота требует жертв...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2019, 22:24
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
ну и зачем так категорично?
я когда покупаю машину б/у не смотрю на цвет и плюшки, выбираю по техническому состоянию
в этот раз под мои деньги и требования попала LE и что из за шноркеля отказываться от покупки
все высказывания выше типа я отсоединил шноркель и машина поехала ни чем не подтверждённые кроме плацебо
В сети
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 05:29
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Шноркель не только для брода, а то, что он душит двигатель сильно преувеличино.
Добавлено спустя 33 секунды:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 06:20
  •  18771
@shmakich , тоесть шматца придушил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2019, 06:31
  •  1162
  •   10
Ну по постам выходит, что влияние есть.
Я бы сказал, что на тупизм авто влияет все вкупе:
нераскатанность, задушенность, излишние прибамбасы
(Тот же шнорхель).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.    След.
