 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 19:57
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
14, кстати нет, ни разу не обнулял с момента установки, спасибо за совет, почитаю мануал БК
РыболовЪ, корректировка стоит +13% - штат вектор
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 18:05
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
Ребят, новая нива, пробег 6000, евро-4, расход в городе 16 литров, вроде к этому пробегу немного упасть должен, а нет.... подождать или ехать смотреть что да как?
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
suslik74, да наманый расход у тебя по городу с учетом Евро-4, маленького пробега и зимы.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 06:09
  •  21
  •  11 авг 2011, 04:54
  •  Кемерово
скопирую сюда свой пост, а то в системе питания его видимо никто не видит:
Всем привет, машина 2007 года пробег 119 000 км. Все время кушала бензин в среднем 10 литров на 100 км. Определял так, (компьютера нет) лампочка загорится-еду на заправку, заливаю 40 литров. Езжу на них в среднем около 400 км+-. Недавно резко получилось так, что проехал всего 300. Сначала подумал случайность, но тенденция повторилась, как не пытался больше 340 км проехать на 40 литрах не получается. Также несколько раз при именно минусовой температуре за -15 чувствовался запах бензина, втягивало в печку из под капота видимо. Запах исчезает после того как авто прогреется. При осмотре мотора ничего не обнаружил, может кто подскажет где копать? И еще могут ли форсунки издавать "небольшое цоканье"? На холодную после заводки недавно стало периодически со стороны форсунок что то периодически цокать. Явно не гидрокомпенсаторы, звук то появится-то изчезнет. Еле слышно так цок-цоц-цок и какое то время его нет. Потом снова, если какое то время проехать и оставить машину работать на холостых-никакого звука нет. С машиной ничего не делали, менял только успокоитель цепи (старый оборвало), обнаружил случайно, когда из-за сопливости менял прокладку крышки головки блока. Цепь не брякала и если бы не снял крышку, то и не знал бы, что езжу без успокоителя.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 10:49
  •  144
  •  02 июл 2011, 16:06
Похожая история. Машина августа 11-го .
Летом расход в районе 10-13 литров в смешанном цикле впринципе устраивал.
Пришла зима , около месяца у нас , внИжегодской обасти днем температура держится в районе -15 , ночью опускается до -22-25. Машина под окнами , прогреваю с брелка каждые 4-5 часов. БК нет , но расход считаю так - заправляю полный бак , сбрасываю спидометр, как лампочка загорается - еду доливаю до полного и количество долитых литров делю на пробег (после сброса) так вот если летом-весной-осенью бака влёгкую хватало на 400+ км то сейчас только на 300+ !! По моей не хитрой формуле расход последние 2 заправки получился чуть меньше 19 (!!!) литров.
Может ли прогрев по 15 минут (несколько раз в день) и постоянно включенная печка настолько его (расход) увеличить?
или всё таки рыть в сторону какчества топлива? Аккумулятор новый (варта) машина простояла с 20-00 до 13-00 следующего дня под окнами без прогрева , так завести удалось с большим трудом и после того , как машина всё таки завелась , в салоне запахло бензином. Ночью температура опускалась , от силы , до -25. Заправляюсь на Газпромнефти.
2011-2017 GLC Кварц
2017 - .... LE+ Аустер
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 12:02
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Вы не сказали главное, пробег то сколько в день? Если вы 15 минут машину греете, а потом 5 минут едете до работы. То такой расход вполне нормальный. Ежели еще учесть пробки и низкую температуру.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 14:10
  •  144
В день не замерял пробег. Ну недели за 2 - км 400 набегает , это опять же при мониторинге расхода выявилось.
2011-2017 GLC Кварц
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 18:15
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
XtraordinarY, На прогретом двигателе, шнг кушает 1л в час, на холодном значительно больше, вот и считай.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 08:13
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
Морозный декабрь (-20-22) очень сказался на расходе бензина!
Шивуся стала кушать столько, сколько не кушала даже во время обкатки!
Езжу, правда, только по городу, по пробкам, не менее 3 часов в день
НО!
Сначала расход был 14, потом - 15, потом - 16 л/100 км.
А последняя цифра - 17, 5 л!!! :
Все-таки, наверное, дело не только в морозах.
Может, фильтр какой-нибудь забился?
У кого какие версии?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 08:31
  •  14
  •  08 дек 2012, 21:52
  •  Воронеж
У меня режим такой режим езды: утро 10 мин прогрева - дет. сад - работа, вечер - 10 мин. прогрева - дет. сад - дом, пробег в день около 10 км, за бортом -15 ... -18, расход получается 17-18 л (на баке 330 км), летом около 13. Я думаю это нормально при таких малых пробегах по городу.
21214- 2003 , ШНива- 2007 минилифт , LC 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot], Кочка и гости: 14
