 [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 08:08
  •  167
  •  10 сен 2012, 14:14
perch57 писал(а):
Идёт процес тарировки расхода бензина(92-й) на БК Штат...Уже два раза заправлялся "полный бак", бензин из горловины вытекает даже в конце заправки :smile_nod: Проправка +13% не проканала, сейчас выставил +14%.
У меня точно так же, но на 95-м.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:13
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
За полтора месяца оттарировал бк по расходу +20%, процесс продолжается...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:20
  •  167
А средний расход какой получается?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 15:24
  •  279
Так это..когда как. Город - 13-15л, трасса - 10-10.6 л.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 17:53
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
у меня по трассе жрала порядка 12-14л. При скорости 90-100. Проблему начал решать с наименьших затрат,
1. посмотрел давление в колесах, порядка около 2, вроде бы норма.(не помогло)
2.дальше сменил воздушный фильтр(не помогло).
На досуге вспомнил случай с другом, у него была иномарка ауди-100, так чего он с ней не делал, к каким технарям не возил, все бестолку. Все компьютерные диагностики показывают что нормально. Как потом оказалось проблема была в каком то копеечном датчике, сменил и заработала.
Я сел за букварь и начал штудировать особенности работы датчиков и их последствии. Начал мысленно готовиться к замене датчика кислорода уже 1 рубль с копейками приготовил. И наткнулся на упоминание датчика фазы. Пошел в магазин он там 230р. Купил и поставил. Расход стал порядка 9-10л. Как потом спецы пояснили в инжекторной машине при поиске неисправности в первую очередь надо плясать от датчиков, они начнут мозги е...ь так и все пойдет через одно место.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 18:06
  •  99
  •  14 авг 2012, 10:28
  •  тотьма
мне на первой машине датчик детонации так же мозг выносил
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 18:08
  •  167
У меня в общем похожий расход, только 15л. получается в сильные морозы, или когда осадков по колено.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 18:45
  •  155
  •  14 ноя 2011, 11:41
  •  Москва(Волгоград)
У меня расход по трассе 100-130км 10 л ,а по городу Москва зима 17лит ,лето 13-15 с пробками))!!!
У каждого своя дорога.
У каждого своя мечта.
У каждого своя машина...
А у меня, конечно, Шнива!!!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 13:26
  •  155
  •  Москва(Волгоград)
Вот теперь буду проверять датчик фаз,дмрв))) колеса 2.1,фильтр воздуш нов,бенз новый ,и свечи новые NGK)))
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 17:48
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
У меня поправка расхода бензина (А-92)к БК +14% один раз подтвердилась - БК показал расход бензина 27 литров, по факту, до верхнего края горловины бака залилось 27,2 л. Это показания бензоколонки. Точность меня очень устроила :smile_nod: Но тут вот зима закончилась...колёса пришлось сменить, поставил заводской Баргузин. И, хотя размерность колёс такая же как и у Нордман+(205/70/R15), буду снова расход тарировать. А первым делом, проверю точность пробега на летних шинах : Кстати, на трассе при 90км/ч БК показывает средний расход - 8,8л/100км. Его и стараюсь придерживаться.
Рыбка плавает по дну...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3599 ]  На страницу Пред.    След.
