 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 08:50
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
@ДЕД46 , вот первый провод - на блок - в месте заделки шататься стал - и у меня были все вышеперечисленные нюансы.
Пропаял, зачистил - и все стало на места.
Клеммы проводов могут шалить....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 16:22
  •  72708
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
@ДЕД46 , Да он писал вроде гдето,что ставил на чужой авто.Я уж не помню где.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 21:34
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Colonel , Совершенно верно. На блок и на кузов (-) это два важных провода. Конечно, клеммы и шалят (особенно в обжимках). А тот, что идёт на блок, претерпевает большие стартерные токи (100 - 200А.) Не могли ему найти подоступней место не двигателе. Но он коротнул на вакуумник, а он сидит (крепится) к кузову .Вот потому и грешу больше, на массу кузова.
@Иваныч боб-43 , Да уже выяснили, ставил он на чужую машину.
Ждём с, что автор напишет. Просто интересно.
Последний раз редактировалось ДЕД46 04 фев 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2016, 18:51
  •  20
  •  31 янв 2016, 12:54
@ДЕД46 , в эти два дня работы было много - возвращаюсь затемно. Впереди выходные - обязательно отпишусь!
Спасибо всем за советы!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 14:20
  •  20
Спасибо всем за помощь! Проблема решена - отгорел провод идущий на генератор. Красный, в месте соединения клеммы.
Кстати, была проблема с генератором - при нагрузке начинал "шалить". Например, если моргнуть дальним светом - магнитола вырубалась. И прочие радости :smile_bigsmile: Греша на самого гену (кстати, так говорили и в сервисе), я купил eldix 135а. После восстановления контакта, ниже 13.5а гена не выдаёт - при включенной печке, музыке, дальнем свете.
Не могу фото вставить, к сожалению......
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 16:03
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Если отгорел провод в клемме, которая на штыре АКБ (как Вам и говорили) - половину дела Вы сделали.
Но это не решение проблемы. Или только временное.
Пока все соединения не проверите - радоваться рано.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 17:08
  •  20
Возможно, я не правильно выразился. Прогорел провод в месте крепления к генератору. Больше никаких неполадок нет.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 18:52
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Bear_Balu ,
Так тогда ты замкнул при работающем двигателе!!!
Тогда и Гене пришел кырдык
13,5В. это плохое напряжение, да ещё для 135А. гены.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:05
  •  20
@ДЕД46 , Так на 135а я еще не ставил. Буду ставить - по возможности, поменяю весь провод. Я имею ввиду, что тот, который не работал - заработал. )) Раньше этот гена до 12.5а просаживался на ХХ.
Из-за чего и разряжался аккумулятор))
Подозреваю, что там до замыкания был в проводе косяк. И кз его добило. А замыкал я на неработающем двигателе. :smile_nod:
Последний раз редактировалось Bear_Balu 05 фев 2016, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2016, 22:20
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Странно как то, получается + пошел не напямую через кузов на минус, а каким то образом через генератор чтоли? Ничего не понимаю. Так должно было получится еслиб ты замкнул подтягивая гайки на болту генератора.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
