 [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 13:38
Ставь авто на спор. Угоняется вдвоем, один садится за руль второй ногами давит на емкость с бензином и создает давление. Такой случай используется для кратковременной поездки, например за пару кварталов от места угона.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 14:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Ты ради интереса сравни давление бензина на входе в карбюратор и в системе впрыска перед форсунками.
Цифры давай.
Если ты докажешь (опять с цифрами), что сможешь создать такое же давление бутылкой пластиковой - то тогда я признаю себя неправым :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Мне предлагали такую схему
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 15:00
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
Электромеханический замок на капот и под капот релешку. Реле одновременно блокирует пуск двигателя и открытие замка. Реле работает отдельно от сигналки. Снимается с охраны и соответственно разрешает открытие капота только после трехсекундного считывания цифрового кода с отдельного брелка который для считывания релешкой кода надо вставить в прикуриватель. Становиться на охрану через 10 секунд после выключения зажигания. Сигналы идут по штатной проводке. Никаких дополнительных проводов тянуть не надо. Получается такой вот доп иммо. Стоит около 200 баксов все вместе с установкой. Но я денег зажал пока.
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 15:16
  •  17
  •  02 фев 2004, 14:41
Я, например, когда инжектор промываю в гараже в обычную 2л бутылку от колы накачиваю воздух компрессором до 2атм. Немного подкачиваю давление пока весь бензин с химией не кончается. Идея понятна :?:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 15:49
    3710
  •  16703
Ну так навряд ты разовьеш 2-3 атмосферы сдавливая бутыль руками :smile_nod:
а так да - накачал штатным насосом бутыль и вперед :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Мне предлагали такую схему
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 16:38
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Посмотри на Дефен Тайм Универсал или Сферу. 50 баксов без установки. А надёжнее.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2004, 16:47
  •  2583
Anonymous писал(а):
Специально вваривается штуцер и шланг соединяется с топливной системой.
В каком месте соединяется? Если не секрет. Думаю, в районе багажника.
А если клапан стоит в районе капота? Обдавишься.
Если кто решил с бензобаком оперировать, то, я так думаю, не только догадается релюху перед бензонасосом поставить, т.к. я уже писал выше и бутылки не надо, чтоб его запустить.
Ну я, конечно, про тех, кто сам такие вещи ставит и другим охрану своей машины не доверяет. Правда, я слышал, бывают корректные установочные центры.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2004, 15:20
Думаю надо устаовить тумблер в цепь датчика положения коленвала. Естественно тумблер спрятать. Врядли сразу догадаются в чем дело. Как думаете?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2004, 16:18
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
ivanr,
у многих уже установлены бортовые компьютеры, а они показывают коды ошибок... С одной стороны - хорошо, а с другой сразу видно, что отключено. Так что в этом случае поиски тумблера и его подключения сильно упрощаются :-) А рвать тумблером в инжекторной машине можно много чего.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2004, 09:15
Я вот вспомнил что на UNION СПб мне точь в точь такую же историю втирали, я у них в конечном итоге ни чего ставить не захотел (очень похоже на рекламу).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.    След.
