 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2004, 11:56
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
№ GM-AV-009-04
23 марта 2004 г.
в дополнение к условиям гарантии, изложенным в Гарантийном талоне, направляю Вам перечень работ и деталей, на которые не распространяются гарантийные обязательства завода-изготовителя (при условии отсутствия дефектов производства и материалов):
- детали, подтвергающиеся естественному износу при эксплуатации автомобиля (тормозные колодки, диски сцепления и тормозов, тормозные барабаны, щетки стеклоочистителя и т.д.);
- работы входящие в перечень обязательных операций по предпродажной подготовке и Талонам сервисной книжки;
- работы по мойке, чистке автомобиля и его агрегатов/деталей;
- замена комплектующих изделий деформированных или поврежденных при воздействии внешних сил;
- промывка систем смазки, охлаждения, тормозной и топливной систем; чистка узлов и агрегатов, входящих в эти системы;
- регулировочные работы (регулировка фар, жиклеров омывателей, свечей зажигания, стеклоподъемников, натяжения приводных ремней, фиксаторов и замков дверей, замков капота);
- контроль уровня эксплуатационных жидкостей и их доливка (если это не связано с выполнением гарантийного ремонта);
- замена ламп, предохранителей;
- замена поцарапанных, треснувших или разбитых ветровых стекол и рассевателей фар и фонарей (при наличии следов механического воздействия);
- лакокрасочные работы связанные с устранением сколов, царапин, коррозии и других дефектов, возникших в результате механических повреждений ЛКП;
- обивки сидений, ковриков пола и багажника;
- замена и чистка свечей зажигания;
- замена и чистка фильтров и фильтрующих элементов;
- замена жиклеров омывателей.
Кроме того, на нижеперечисленные работы гарантийные обязательства завода-изготовителя распространяются на автомобили с пробегом не более 3.0 тыс. км.:
- балансировка колес;
- подтяжка резьбовых соединений и хомутов;
- замена приводных ремней;
- проверка и регулировка углов установки передних колес.
Стекло двери задка заменяется по гарантии только при перегорании 3-х и более нитей обогревательного элемента.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2004, 14:24
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
Инженерные изменения, вступающие в силу с 6.10.03
№ п/п Обозначение Наименование Исключено из комплектации с 06.10.03 Введено в комплектацию с 06.10.03
1 21230-1000302-00-0 Двигатель 1 0
2 21230-1000302-40-0 Двигатель 0 1
3 21310-3407010-10-0 Масляный насос гидроусилителя 1 0
4 21310-3407012-10-0 Масляный насос гидроусилителя 0 1
5 21310-3407140-30-0 Кронштейн крепления насоса гидроусилителя 1 0
6 21310-3407153-00-0 Втулка распорная 1 0
7 21310-3407178-00-0 Гайка крепления шкива колечатого вала 1 0
8 21310-3407184-10 Шкив колечатого вала привода маслянного насоса 1 0
9 21230 -1309075-00-0 Кожух направляющей верхний 1 0
10 21230 -1309075-10-0 Кожух направляющей верхний 0 1
11 21230-2802010-10-0 Брызговик двигателя правый 1 0
12 21230-2802010-00-0 Брызговик двигателя правый 0 1
13 21230-2802011-00-0 Брызговик двигателя левый 1 0
14 21230-2802011-10-0 Брызговик двигателя левый 0 1
15 21230-3724010-60-0 Жгут проводов 1 0
16 21230-3724010-50-0 Жгут проводов 0 1
17 21230-3724026-00-0 Жгут проводов системы зажигания 1 0
18 21230-3724026-20-0 Жгут проводов системы зажигания 0 1
19 21230-3724550-00-0 Жгут проводов задний дополнительный правый 1 0
20 21230-3724550-20-0 Жгут проводов задний дополнительный правый 0 1
21 21230-3724551-00-0 Жгут проводов задний дополнительный левый 1 0
22 21230-3724551-10-0 Жгут проводов задний дополнительный левый 0 1
23 21230-3724210-00-0 Жгут проводов задний 1 0
24 21230-3724210-10-0 Жгут проводов задний 0 1
25 21230-8201004-00-0 Зеркала наружные ( комплект поставки ) 1 0
26 21230-8201020-40-0 Зеркало наружное правое в сборе 0 1
27 21230-8201021-40-0 Зеркало наружное левое в сборе 0 1
28 21230-8201384-40-0 Облицовка передней двери внутренняя правая 0 1
29 21230-8201385-40-0 Облицовка передней двери внутренняя левая 0 1
30 00001-0025991-71-0 ШАЙБА ЭЛАСТИЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ 5Х12 (ТАБЛ. 10194) 0 6
31 00001-0032744-01-0 ВИНТ М5Х20 (ТАБЛ. 10530) 0 6
32 21100-3709730-00-0 Джойстик 0 1
33 21230-3408027-00-0 Шланг низкого давления 1 0
34 21230-3408132-00-0 Шланг низкого давления 0 1
35 21230-3408134-00-0 Шланг низкого давления сливной 0 1
36 21230-3408200-00-0 Теплообменик 0 1
37 00001-0009020-21-0 Болт М 6х12, табл. 10312 0 4
38 0001-00025990-70-0 Шайба 0 2
39 00001-0006154-71-0 Шайба 6 пружинная 0 3
40 21230-3408160-00-0 Хомут винтовой в сборе 2 0
41 21080-1300080-50-0 Хомут винтовой в сборе 0 4
42 21230-3408160-10-0 Хомут винтовой в сборе 2 0
43 21080-1300080-60-0 Хомут винтовой в сборе 0 2
44 21230-3708136-00-0 Щиток направляющий 0 1
45 00001-0038321-01-0 Гайка М6 0 2
46 21230-2901016-20-0 Поперечина передней подвески 1 0
47 21230-2901016-50-0 Поперечина передней подвески 0 1
К 150
Сообщение Добавлено: 12 июн 2004, 14:30
  •  438
  •  Togliatti- КРЫМ
№ GM-AV-002-04
3 февраля 2004 г.
В случае затрудненной регулировки механического зеркала из-за коррозии приводных тросов, следует разобрать зеркало, отсоединить тросы от механизма привода, как описано ниже, очистить оплетку и тросы от ржавчины и грязи, смазать универсальной смазкой. Трудоемкость очистки и смазки тросов механического зеркала 0,5 часа, код операции 82034.
В случае разрушения пластины корпуса или сильной вибрации бокового механического зеркала заднего вида допускается ремонт путем перестановки механизма ручной регулировки, фото 1, из корпуса разрушенного зеркала в корпус электроуправляемого зеркала 21230-8201020/21-40, взятого из запасных частей, вместо механизма электрической регулировки. Перестановка производится в следующей последовательности:
- отсоединить зеркальный элемент от корпуса привода на механическом и электрическом зеркалах путем отжатия фиксирующих усиков с обратной стороны зеркальных элементов с помощью плоской длиной отвертки, для чего зеркальный элемент следует до упора повернуть в одно из крайних угловых положений;
- отсоединить корпус электропривода 4, фото 2, отвернув четыре фиксирующих винта;
- отсоединить защитный кожух 3 электрозеркала;
- отсоединить колодки электропривода и подогрева зеркала для высвобождения проводов;
- демонтировать корпус электропривода 4 с проводами в сборе из корпуса зеркала;
- вынуть заглушку 6 электрозеркала, надавив на нее изнутри через отверстие;
- на механическом зеркале отсоединить корпус механического привода 1 от пластины, отвернув четыре винта;
- отлепить три наклейки желтого цвета, фиксирующие концы приводных тросов в корпусе механического привода 1;
- ослабить натяжение приводных тросов 2 путем отжатия и демонтажа оплетки троса из гнезда в корпусе джойстика 3;
- отсоединить приводные тросы 2 от механизма привода зеркала 1;
- демонтировать с корпуса механического зеркала механизм привода 1 и джойстик 3 в сборе с тросами и переставить их в корпус электрического зеркала;
- подсоединить и зафиксировать с помощью липкой ленты концы тросов в корпусе механизма привода 1;
- установить оплетку тросов обратно в посадочные гнезда механического джойстика 3;
- закрепить корпус механизма привода 1 на пластине 5 с помощью винтов;
- установить на место кожух 3 и заглушку 6;
- соединить зеркальный элемент, снятый с электрозеркала, с корпусом механизма привода 1.
Трудоемкость ремонта зеркала 2,0 часа, код операции 82035.
Если фотки надо то скину
К 150
Сообщение Добавлено: 16 сен 2004, 09:56
  •  695
№ GM-AV-017-04
15 сентября 2004 г.
в дополнение к бюллетеню №GM-AV-003-04 информируем Вас, что с первого полугодия 2004 года в системе привода гидроусилителя рулевого управления используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 нельзя смешивать с маслами других производителей. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
На всякий случай напоминаю №GM-AV-003-04
С начала производства 28.01.2004 с VIN № X9L21230040005880 в системе привода гидроусилителя рулевого управления временно используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631, Dexron II D по классификации GM, фото 1, а с VIN № X9L21230040006248 Ravenol Dexron II D, фото 2. Автомобили, заправленные вышеуказанным минеральным маслом, имеют метку на бачке системы гидропривода усилителя рулевого управления звезда и буква R, фото 3 и 4 соответственно. Мы дополнительно известим Вас об окончании применения вышеуказанных гидравлических жидкостей.
Внимание! Необходимо обязательно проверить уровень указанных жидкостей в расширительном бачке у машин с меткой, так как заправка на конвейере была произведена вручную.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D нельзя смешивать с маслом Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30° С.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 20:55
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
Всем здрасти! Сегодня достал из почтового ящика письмецо... Пришло от АВТО+ (оф. дилер), кроме рекламного буклета и визитки, из него достал "технический информационный бюллетень"-Информируем вас, что для предотвращениявозможного дефекта: Самоотворачивание шпилек из корпуса промвала 21230-22020100-00-0 в соединении с раздаточной коробкой, необходимо проверить затяжку четырех гаек...
Бюллетень GM-AV-008-12...
Этот дефект отмечен в 12 году, а почему "письмо счастья" только сейчас пришло или я ошибаюсь? :?:
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
