 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2013, 22:48
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Гоша1001, на жигулях свободного пространства больше. Особенно если ШНива с кондеем.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 14:48
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Айк писал(а):
Дано:
ШНива с кондером и неработающим стартером.
Задача:
Снять стартер.
Решение:
Все гениальное просто! ОТКРУТИТЬ МАЯТНИК!!! Не снимая рулевых тяг стартер спокойно вылезает вниз :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Все, как у меня. Но не просто снять, а заменить. Сегодня будет "русский секс"! Жаль нет оператора. А то наверняка неплохой ролик получился бы.
Айк, спасибо за идею, попытаюсь в этой позиции.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 08:56
  •  2083
  • 66
Сеанс первый: "Извлечение стартера" из Ре Шнивы 2010г. Вып с кондеем.
Использовал комплект инструмента на 142 предмета "Форце" (ключ и головки, карданчики и трещетки и тп.)
и головка на 13мм из к-та китайской отвертки.
1.Так как нет ни смотровой ямы ни подьемника, поднимаю передок домкратом и устанавливаю на козлы.
2. Отключаю массу на АКБ
3. Снимаю левое переднее колесо и подкрылок.
Снизу:
4. Снимаю защиту РПМ и КПП.
5. Откручиваю гайки и вынимаю да болта крепления маятника. Ключ и головка на 17мм. Кронштейн маятника разворачиваю на 180 град. Колеса поворачиваю влево. (увеличивается свободное пространство).
6. Отсоединяю и выкручиваю лямбда зонд из газоотводящей трубы Ключ на 22. Откручиваю кронштейн крепления приемной трубы к кузову два ключа на 13мм.
(далее, чтобы не повторяться, все ключи и головки на 13мм.)
Сверху:
7. Ослабляю накидным ключом 3 болта крепления стартера.
8. Снимаю переднюю и отсоединяю от ресивера заднюю распорки. 13мм.
9. Откручиваю гайки крепления термоэкрана.
10. Отгибаю заусеницы стопорных пластин при помощи короткой шлицевой отвертки, откручиваю гайки и снимаю со шпилек фланец газоотводящей трубы. (освобождается доступ к нижнему болту крепления термоэкрана и увеличивается пространство).
Снизу:
11. Откручиваю нижний болт крепления термоэкрана
12. При помощи пружинного удлинителя, китайской головки на 13мм и маленькой трещетки откручиваю три нижних болта крепления стартера, жена сверху придерживает стартер в гнезде, а я снизу рукой выкручиваю верхний болт.
Сверху:
12. Сдергиваю термоэкран со шпилек и с небольшим разворотом подвигаю назад.
13. Перемещаю стартер вперед и отсоединяю провода.
14. Хаотичными, не совсем обдуманными движениями разворачиваю термоэкран, работая снизу и сверху, освобождаю пространство и стартер свободно вываливается вниз между опорой двигателя и колоколом КПП.
"Оргазм"!
Устанавливаю новый стартер, входит практически свободно. Все работы в обратной последовательности, только пришлось снять и передний грязевой фартук.
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 09:37
  •  1056
  • 35
  •  31 авг 2012, 19:23
  •  М.О. Коломна
Вот это дааа(вот это работа))) а обратно в обратной последовательности пойдешь ?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 09:57
  •  2083
  • 66
На самом деле было все намного хоатичнее, не помню сколько раз был сверху и сколько снизу", это я уже все проанализировал.
Новый стартер уже засунул и подключил провода. КАТЕКовский влез без особых проблем, но постоянно норовил опрокинутся втягивающим реле вниз.
На снимке старый, что стоял и новый стартер КАТЕК.
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 10:18
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ВНИМАНИЕ!!!
Чтобы дважды не иметь отношений со стартером как внизу на картинке (КАТЭК? КЗАТЭ?) - ОБЯЗАТЕЛЬНО протягивать крестовые болтики на черной крышке (а лучше садить на герметик) на втягивающем реле. У меня новый стартер так вышел из строя через 2 недели. Крышка в итоге оторвала контакт и втягивающее умерло.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 12:34
  •  2083
  • 66
carmack писал(а):
ВНИМАНИЕ!!!
Спасибо! Но поздно, уже поставил. Гайки контактов протянул, а об крышке даже не подумал. Придется опять защиту снимать. : :smile_doh:
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 16:04
  •  4
  •  31 мар 2015, 15:41
:!: Напишу как я снимал. Шеви Нива с кондеем.
1. Снял клемму с АКБ
2. окрутил 3 гайки на 13мм с кожуха защиты стартера(защита не выходит)
3. тягу/подпорку с ресивера(гайка и болт на 13мм)
4. переднюю секцию глушителя(4х13мм, 3х13мм, 1х13мм)
5. лямбда зонд(ключ на 22мм)
6. стабилизатор(8гаек на 13мм и 4 на 17мм)
7. клемму +30 со стартера и клемку +50
Глушитель со снятым стабилизатором и без лямбда зонда выходит отлично. Открутил три болта на 13мм со стартера и отодвинув защитный кожух - стартер вышел вниз :smile_bigsmile:
Гемор был с обратной установкой стабилизатора, еле натянул его на место. Хотя снялся легко. + попытался убрать с концами защитный кожух со стартера - не вышел, оставил его. Итог - клиенту обещал снять и отремонтировать за три часа, получилось минимум 5!
P.S.: Инженеры АвтоВАЗа будут гореть в аду :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 16:11
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
А его то зачем? : Давно я не снимал стартер, но раньше за пол часа делал это. Одно НО, нужна яма, без нее очень гиморно, потому как снимать надо вниз, под машину. Но ни стаб, ни выхлопную систему я точно не трогал, итак все выходило. Может что изменилось в конструкции? У меня была 2007 года.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 16:31
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Не надо снимать выхлопную, стартер прекрасно вытаскивается в сторону помпы и вниз под машину, но вот правда экрана у меня давно нет, и не помню мешал ли он.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
