 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 11:32
  •  91
  •  16 дек 2015, 05:53
Евген писал(а):
Да я особо то и не парюсь, когда манагера спросил
-чего без промывачного-то,он невнятно что-то бормотал и разводил
руками
Промывочное масло - пережиток прошлого. Все соверменные масла имеют высокие моющие показатели и после них дополнительного эффекта от промывки не получается.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 12:02
  •  21
  •  31 май 2004, 17:43
Спасибо! Буду знать!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 12:38
  •  155
  •  27 июл 2004, 11:49
  •  Moscow
ewe ect link v FAQ...
НАДО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
[b:7cb24bda53]M 495 PM 90 RUS[/b:7cb24bda53]
[color=Red:7cb24bda53]If you think you [i:7cb24bda53]CAN[/i:7cb24bda53], you [b:7cb24bda53]can[/b:7cb24bda53]
If you think you [i:7cb24bda53]CAN'T[/i:7cb24bda53] , you are probably [b:7cb24bda53]right[/b:7cb24bda53].[/color:7cb24bda53]
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 13:00
  •  21
В каком смысле промывать? Если промывочным маслом ,то смотри что выше написал Alvaro-исчерпывающий ответ :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:15
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Промывать обязательно надо при переходе с минералки на синтетику. При переходе на полусинтетику не обязательно.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 14:59
  •  91
То же предрассудок. На эту тему в ЗР года полтора назад были результаты исследований. Никакой принципиальной несовместимости в них нет и никаких катастрофических последствий не бывает.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 15:11
  •  597
ЗР не читал. Сам пробовал. В отработку синтетики (новое масло портить жмотно), добавил немного минералки. Размешал. В результате получил сгустки, которые, я думаю, двигателю на пользу не пойдут.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 00:27
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Что-то не то говорите. Это Вы что хотите сказать, что на ТО1 после заводского масла промывать не надо? Да я себя уважать перестану, если не промою! И не какой-нибудь "пятиминуткой"! Год назад брал новую 214 - приехал на ТО1 в "Челябинск-Лада" - мастер говорит - бери промывочную жидкость (не масло). Купил, принес, промыли - чего там только не было - я не ожидал, сколько грязи там! В субботу записался на ТО1 в Джемир (Челябинск, Копейск) - жидкость уже купил. А теперь из опыта эксплуатации 213. Перешел на полусинтетику после минералки после покупки - промыл промывочным маслом. Начитавшись литературы, в т.ч. и журнала "За рулем", при смене масла двигатель не мыл. При четвертой замене, подумал и решил попробовать промыть - и не пожалел - дрянь всякая, какие-то хлопья черные и т.п.
Для себя сделал вывод - промывать после полу- и синтетики периодически нужно, хоть и не каждый раз при смене масла. Не знаю, как на иномарках, но на наших двигателях - нужно. Если после третьей смены масла на Шниве промою и будет чисто - может быть скажу и по другому. Поменять масло и промыть двигатель при этом - не внапряг, т.ч. и по деньгам - 4-х литровая канистра промывки стоит сто с небольшим рублей - но здоровье двигателя важнее.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 12:26
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Вопрос тёмного человека: а трансмиссию промывать нужно?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 12:34
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Надо, надо промывать, конечно, современные масла имеют моечные добавки но отложения от них есть и промывка эти отложения частично убирает. Кстати, нашел распечатку заказ-наряда с ТО-1, там присутствует промывочное масло, дилеры моют.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
