 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 14:44
  •  71
  •  25 авг 2004, 08:33
Ларсик, очень сексуально "про дырочки и выезды попой".
Но если серьезно, то почему именно на пониженной удобно парковаться ?
Она медленней едет что-ли? Или не так активно на газ реагирует ?
Для меня Нива новая машина. Мне показалось что на пониженной, она как-то очень резво реагирует на газ. Хотя БК выдает максимальное открытие дроссельной заслонки всего 56 вместо 100.
Нива - это новая степень свободы ...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:17
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Правильно показалось. Именно поэтому я и советовал при троганьи из ледяных ямок не включать пониженную.( см. выше)
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:18
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Пониженной можно (скорее нужно) пользоваться при трогании задом в горку, даже небольшую. То ли передаточные числа вперед другие чем взад, то ли ещё что, но иначе можно заглохнуть или прижечь сцепление.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 15:25
  •  455
Вадим писал(а):
SergeyZh писал(а):
Ларсик писал(а):
И еще про раздатку - с ее помощью хорошо греть коробку .Раздатку в нейтраль, рычаг коробки в 4 скорость - в сильные морозы масло гораздо лучше греется.
Лучше масло хорошее залить - ну типа 75w90 :smile_nod: - тогда и понижайку врубать на первых км. не надо = авто само нормально едет.
Ларсик говорит о прогреве КП на месте, во время прогрева двигателя. Я вот к этому привык и всегда по утрам зимой так делаю. Но потом не включаю никаких "понижаек". Считаю, что все дополнительные включения РК полезны только в условиях, когда машине без них по другому нельзя.
Вадим, извини, но это не последовательно. Коробку греешь, а облегчить проворот мостов и т.д. не хочешью Как раз тот случай, когда нужно пользоваться понижающей. Владельцы нив знают. При совке это даже в мануале было. Тогда мануал был солидный, толстый. жаль не сохранился. В нем и разные приемы езды описывались. Сейчас бы перепечатать да раздать новичкам.
Америка-фуфло!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 18:12
  •  76
  •  26 июл 2004, 08:05
У меня за много лет езды на НИВЕ уже рефлекс выработался - задом езжу только на пониженной.
Только газ трогать совсем не надо. : Машина нежно плавно едет. Гораздо меньше надо работать сцеплением.
Полный привод означает только то, что Вы "сядете" в самом недоступном месте
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 19:56
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Artist писал(а):
Вадим писал(а):
SergeyZh писал(а):
[quote="Ларсик"]И еще про раздатку - с ее помощью хорошо греть коробку .Раздатку в нейтраль, рычаг коробки в 4 скорость - в сильные морозы масло гораздо лучше греется.
Вадим, извини, но это не последовательно. Коробку греешь, а облегчить проворот мостов и т.д. не хочешью Как раз тот случай, когда нужно пользоваться понижающей. Владельцы нив знают. При совке это даже в мануале было. Тогда мануал был солидный, толстый. жаль не сохранился. В нем и разные приемы езды описывались. Сейчас бы перепечатать да раздать новичкам.[/quote]
Очень даже и последовательно. Поясняю:
Что раньше лили в мосты и КП и РК - нигрол или что-то аналогичное. А что такое нигрол? Зимой при оставлении машины на улице (УАЗ, Нива, -неважно ездил и на том и на другом) при трогании с места и разгоне пока переключаешься на 2 передачу - машина останавливается. Это в том случае, если она вообще смогла тронутся. Тогда - буксир, полстакана солярки в мосты и т.п. - по всякому было. В том числе и трогание на пониженной. Теперь, когда есть неплохой выбор трансмиссионных масел, которые практически не замерзают, хотя при низких температурах и загустевают. Так вот и весь вопрос в том, чтобы провернуть(или "разогреть", как хотите) этот объем масла для большего комфорта и снижения выработки в сопрягаемых парах от трения. И если вспомнить сколько масла в КП и РК и в мостах при сопоставимых размерах картера, становится ясно, что "разогревать-то в мостах и нечего. Достаточно проехать на первой передаче 20 метров и все проблемы с мостами уходят. А что такое 20 метров?Как правило трогание задом, выруливание, выезд и т.п. А вот для коробки, в которой есть достаточно "нежные" детали, способные к быстрому "истиранию" такой прогрев желателен. Я это из своей практики говорю, достаточно обширной в разных погодных условиях разных климатических зон.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2004, 21:09
  •  574
Логичное объяснение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
