 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 09:46
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Ларсик, Написано: "Место подсоединения бачка омывателя". Не понимаю, какое отношение он имеет к системе охлаждения.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 10:35
  •  105
  •  10 окт 2004, 11:42
: Позвонил сегодня в MBL на предмет гарантийного устранения подтикания ОЖ, получил ответ...." временно мы не можем выполнять работы по гарантии, а за чисто символическую плату мы все сделаем, причину озвучить по телефону тоже не можем (сказано с загадочностью в голосе...." : ПРИПЛЫЛИ!
Бесполезно убегать от снайпера-умрете уставшим.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 10:39
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Извиняюсь - расширительного бачка
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 10:42
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
titan2 писал(а):
оказалось когда поменял хомуты на фирменные , один из них так резво прорезал резину что порвал патрубок, перетянули его немного, три часа в кунцево искал такой поставил купил антифриз срузу 10 литоро понадобилось только гдето около 4 и поехал. теперь вся защита по сле антифриза будет капать и сохнуть по такой погоде дня 3-4 а потом посмотри не течет ли более
Заранее всем спасибо,Григорий
Вот поэтому все трубки заменил на геце - достаточно чутьчуть претянуть хамут и наши трубки рвуться - сам стоял посреди дороги с такойже ситуацией.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 14:23
в мбл не делают гарантийку онимне сказали почему.
в связи с тем что они переименвывают юр лицо свое блин и жм автоваз запретил на это время остуществлять гарантийку
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 19:41
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
Тоже заметил лужицу тосола после ночи. Место течи определил - сочится на холодной машине из-под отводящего шланга радиатора. Пробовал подтянуть, но завинчено на совесть, краской помечено. Наверно, от времени протёрся в месте соединения. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2004, 15:21
  •  105
titan2, А давно ли они перестали гарантией заниматься? МБЛ вроде пока продает под прежней вывеской.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2004, 23:53
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Что показывает стрелка температуры двигателя на панели приборов???
Порвался патрубок (отводящий) отопителя. Произошло рядом со стоянкой, вовремя заметил, локализовал, что течь со стороны моторного отсека, закрыл заслонку. Тосол из бачка вылился весь, но в системе оставался.
Вопроса два:
1 Температура не поднималась выше обычной, когда включаются вентиляторы, но вентиляторы при этом не включались. Мог ли произойти перегрев? Проехал в два приема несколько сотен метров.
2 Насколько просто поменять этот шланг самому, что нужно разобрать для доступа к отводящему шлангу отопителя? Полку? Или же всю панель приборов снимать?
Буду благодарен за ваши советы...
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 12:22
  •  120
  •  24 авг 2004, 16:45
  •  Atlant-M Baltika
mapper, Для того что бы поменять шланги печки нужно только снять бардачок.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 21:24
  •  520
Артем Леонтьев, спасибо за добрую весть. Теперь осталась сущая мелочь - найти этот шланг - оказался в дефиците...
Кстати, по идее случай явно гарантийный, но записываться, гнать эвакуатор для починки такого дефекта... С общечеловеческой точки зрения, мало смысла. На старой ниве менял сам такие вещи.
Всё пройдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
