 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 09:18
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ларсик писал(а):
komar, А все же, фиксируется кнопка задних птф или нет? Я ее включала при включенных фарах, индикации подсветки нет, едешь в тумане и не знаешь - горит там что или нет?
Не, не фиксируется. И подсветка работает. И ночью, в зеркало, очень хорошо видно, что свет сзади усиливается. Это при условии что все работает, т.н. штатный режим : .
komar, проведи экперимент: включи габариты, потом ближний, потом задние противотуманки. загорелись? Ну и хорошо, а теперь выключи БЛИЖНИЙ, не выключая задние ПТФ. Задние должны погаснуть и при повторном включении ближнего не зажгутся вновь. Что доказывет, что это именно кнопка, в отличии от ПЕРЕДНИХ ПТФ-ов, которые при такой же последовательности действий загораются, при повторном включении ближнего.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 09:22
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Ларсик, как здесь уже правильно говорили, кнопка задних ПТФ не фиксируется.
Включением задних ПТФ управляет ИММО, и ему нужен лишь перепад входного сигнала (корпус/обрыв), удерживать новый уровень входного сигнала нет смысла, в ИММО стоит обычный входной триггер и он срабатывает по "фронту" импульса.
Можно конечно поставить и кнопку с фиксацией, но чтобы отключить ПТФ после включения, надо будет сначала вернуть кнопель в отключенное положение, затем еще раз нажать, а потом опять вернуть в положение отключено. И это надо?
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 10:08
  •  91
  •  04 янв 2005, 21:30
Ларсик писал(а):
komar, ...индикации подсветки нет, едешь в тумане и не знаешь - горит там что или нет?
А почему подсветки-то нет : ? Насколько я понимаю, в штатном варианте сигнальная лампочка в кнопке должна быть!
Кстати, у меня кнопка (при включённых фарах) при нажатии залипает, включается сигнальная лампочка; при повторном нажатии, или выключении фар, кнопка отлипает (лампа, есессьно гаснет : ). Специально проверил у приятеля на 2115, алгоритм работы выключателя задних ПТЛ абсолютно такой же, только кнопка, почему-то не залипает. М.б. на ШН более раннего выпуска ставили другую модификацию кнопок :? ?
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2005, 11:14
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Не фиксируется (чисто кнопка!).
Включаются только совместно с ближним, при этом кнопка подсвечивается.
Выключаются или повторным нажатием или выключением ближнего света (подсветка кнопки гаснет).
в общем всё как UVova прописал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Alex VII и гости: 8
