 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 14:58
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Так... а как с зажиганием дела? Наверное искру в баллоне посискать треба
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 15:00
Ewgen, крышку клапанов не надо вскрывать. Ни чего там не увидишь. Проверь искру для начала. Сделай продувку. Может что-то с ДТОЖ. Форсунки переливают. Посмотри проводку к форсункам. Может где перетерлась и замыкает на землю.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 15:37
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Для начала надо наверное от смеси в картере избавится. А там ужо и посмотреть. Вечером буду продолжать с бубном прыгать.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 15:45
Из картера бензин выветрится сам.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2007, 15:59
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
Ewgen,
возможно прогар клапана - было такое у соседа на 2115.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 06:36
  •  168
  •  г. Тюмень
Вчерась опять до полуночи бегал с бубном. Результат 0. Ну не совсем что бы 0 но почти. Искра во всех горшках есть. Бензин в картер если и попал то савсем малехо. Когда выкрутил свечу из первого цилиндра резкий запах бензина, остальные свечи без запаха. Появили новые вопросы. Насколько реально потерять компрессию сразу во всех цилиндрах? Если одна форсунка не закрывается будет ли подаваться топливо в остальные цилиндры?
К301УН72
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 06:45
Ewgen, Неплохо бы померить компрессию и проверить метки фаз газораспределения. Очень редкий случай, но бывает проворачивается задающий шкив. И проводка к форсункам. Ей особое внимание
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 07:07
  •  168
  •  г. Тюмень
Alex195022 писал(а):
Ewgen, Очень редкий случай, но бывает проворачивается задающий шкив.
Это который на коленвале стоит? Или на распредвале?
К301УН72
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 07:10
Ewgen, на к\вале
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 06:39
  •  168
  •  г. Тюмень
Вчерашний замер компресии выявил 0-11-11-0. Вскрытие крышки клапанов - успокоитель отсутствует как класс. Люфт цепочки на глаз примерно 5 см. Клапана у нас загибает или как?
К301УН72
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
