 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
В упоминаемом на форуме CD никаких данных на рулевой редуктор нет вообще, а в ЗаРулевской книжке посмотрю вечером - сейчас ломает на улицу к машине идти.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:37
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: По симптомам таже ерунда была с новья, на ТО 1 - заявил через три дня по гарантии поменяли РМ. жидкость в РМ с ГУРом одинаковая. :? в мануале скорее всего косяк, так как сам интересовался у слесаря - квалифицировано он ответить не мог, но сказал что льем в бачок ГУРа и все. после замены пока все ОК :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
  •  1912
Кстати, на том же CD есть сноска, что некоторые образцы машин могут быть оснащены электроусилителями. Так вот там в редукторах может быть и трансмиссионка.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:57
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Видать у него мануал не того калибра.
Что значит не того калибра? Я же сказал, это цитата из мануала того что идет с машиной, оригинального, ДжиЭмовского. Открой бардачек, достань и посмотри страница №62, Руководство по эксплуатации ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ.
То что в нем может быть лажа написана согласен, в нашей стране такому удивляться смешно.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 15:58
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ребят, если есть сомнение про то, что льется в картер рулевого, то масло, что с сошки течет, взьмите на палец и понюхайте. Запах ТАД17 и пр. трансмиссионки ни с чем не спутаешь, даже в мороз : . По вязкозти оно тоже от Пентозина отличается...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:03
  •  1734
  •  Вятка
Мефодий привел все правильно с точностью до запятой и регистра. Но в этих книженциях рассмотрены 2 варианта исполнения рулевого. С ГУРом и без него. А таблица одна. Если в исполнении с ГУРом в картер льется трансмиссионка, то где заливное отверстие? Штуцер прокачки не в счет, с ним все ясно.
Надо нюхать подтеки :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:27
  •  1912
Говорю же, я уже подтеки понюхал и пощупал - Дексрон. Уж точно не ТАД-17, хотя бы по вязкости.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 17:49
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Я тож нюхал - но у меня обоняние плохое : И по логике - с какого перепуга трансмиссионку в морозы с РМ продавит? Кстати - я подтягивал шланг-обратку с РМ (сполз на 10мм) так его конец тож мокрый. Надо на яму - смотреть, мож все и не так страшно.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 18:26
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
Открыл капот, ещё раз посмотрел. Шланг от ГУР подходит не совсем к РМ, а к некому "придатку" скорее всего это исполнительный механизм ГУР, если смотреть с переди, то он, "придаток" приделан к РМ с правого бока, т.е. ближе к правому крылу. и если на РМ жидкось от ГУР, то вполне возможно подтекает с хомута гибкого шланга отводящего жидкость ГУР, либо протекает сам механизм.
С виду похоже на обычный РМ от 2121 + привод исполнительного механизма ГУР (по аналогии: электростеклоподъемник = мех.стеклоподьемник + приделанный наспех эл. двигатель)
Но допускаю что "гении" из GM совместив РМ от 2121 и немецкий (кажется) ГУР объеденили их смазочные системы, забыв при этом внести изменения в Руководство по эксплуатации авто.
В общем только вскрытие покажет, я лично вскрывать буду весной, и то если потечет.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 12:28
  •  696
  • 67
  •  москва
pgv, Ты вскрывать не торопись. В мануалах эта операция крайне не рекомендуется (кроме как в спецсервисах).И нигде не могу найти описания, как эту байду (РМ) разбирать, точнее как она устроена. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
