 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2006, 18:51
  •  4
  •  25 сен 2006, 15:53
Была такая проблема. Поменял комплект компенсаторов не помогло .Движок прясло и стучал как швейная машинка.После недолгих манипуляций замера компресии , которая плавала постоянно, сняли голову и выкинули все направлялки в которых был люфт и заменили клапана. Сальники тоже пришлось поменять,затем все собрали.Поставили винты как писали выши. Новый башмак и успокоитель ,а тагже натяжитель на цепь.Поставил новый фильтор бензобака, а таг-же топливный фильтор. Заменили масло и воздушный фильтор.
Завели и Она жашиптала!!!!
Расход упал с 15 до 10 л.км.
Пробежал 30 тыч. и все пока нарма.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 22:17
  •  48
  •  29 авг 2006, 22:27
Aladdin,
дык в РТЦ Нива и стержни клапаннов удлиняют когда клапана, купленные у них же стаптываются и стук от этого начинается :P
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 06:23
Ed писал(а):
nemoskvich,
1. Рокеров на шниве нет.
2. этих втулок на Шниве нет.
3. Да
4. как хочешь можешь еще и шайбу накинуть.
2. Рокер он же рычаг клапана дет. 2101-1007116 в ШН их 8 штук
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 06:36
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Так какой натяжитель нужно купить? Чтоб не наваривать.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 06:51
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Beduin, Натяжитель "Пилот" для 21214. Их выпускают 2 модификации. Один для классики, с коротким "клювом" и второй для 21214, с удлинённым "клювом".
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 06:57
  •  6908
UVova, Я так понимаю нам нужен с длинным клювом. А что с трубочкой маслянной? Она остаётся?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 08:03
А как насчет надежности этих РИЛОТов. Кто сколько наездил с ним?. Не гремит и потом цепь? Можно ли его в случае чего подрегулировать?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 09:22
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Beduin, да. с длинным. Трубочку выкручиваем. Отверстие в тройнике заглушаем. Или выкидываем пройник и вворачиваем датчик прямо в блок. Я, напрмер, поставил тройник с другой резьбой (чуть попозжА) и вкрутил в него датчик давления масла. Теперь у меня не только лампочка, но и показывает давление. См. тему "Засады при установке натяжителя Пилот". Там всё детально описано.
Alex195022, У меня стоИт с весны (ок. 10 ткм). К тому моменту, когда ставил, были отзывы тех, у кого эта штука эксплуатируется уже год-полтора (тока на классике). Цепь не гремит. Регулировать там нечего, хода штока хватает. Недавно снимал РВ: без особых проблем "Пилот" возвращается в исходное состояние без демонтажа.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 15:22
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
тут двигал опрос по этой теме, кто доволен,кто будет переходить на него,кто нет, :?: и тд ,но всего на 10 дней там очень спорная статистика была :?: ,
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 16:03
ГО менять не менять не знаю. Сниму крышки и посмотру что делается. А вот натяжитель Пилот пожалуй вещь стоящая. Недорогой, простая установка, не увеличивает шумность двигателя и спасет от некоторых проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
