 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 14:10
VVT521, тянешь все гайки передней повески
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 20:54
  •  2
  •  16 апр 2007, 10:41
Спасибо за пояснения.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 11:13
  •  5
  •  25 ноя 2006, 23:43
А фото можно?
Пружину для этого надо снимать?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 12:11
  •  1391
  •  27 ноя 2007, 13:55
Arkonlb, фоту уже нельзя судя по дате, а проблема такая есть.
И я соглашусь с WORM-ом, это не сайлентболоки - это пружины. Вчера только - выворачиваю руль влево, начинаю трогаться - БАБАХ! Такое впечатление, что по пружине кувалдой ударили. Видимо пружина по каким то причинам может вращаться (немного) в посадочных чашках.
При повороте руля она попадает краем на выступ в стакане, при начале движения соскакивает обратно на свое посадочное место. Отсюда и удар.
Почему пружина вращается непонятно, надо разбираться. А при протягивании сайлентблоков вы разгружаете подвеску на подъемнике, пружины встают на место и все проходит. Повторюсь, почему иногда (именно иногда) пружины начинают вращаться непонятно. Будем искать :smile_bigsmile:
Мы [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Тут[/url]
[img:115c2c8fd4]http://magnum05.users.photofile.ru/photo/magnum05/95142098/xlarge/103297176.jpg[/img:115c2c8fd4]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 13:12
  •  5
Magnum, спасибо. Буду пробовать подгибать кромку стакана.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 17:16
  •  427
  •  13 окт 2007, 17:33
  •  Моск.обл. Железнодорожный
Ток чудики тянут сайлент блоки на подъемнике
тянуть нада в яме или опоры под колеса ставить
была такая же бяка сервис мены сказал что это сайлент блоки протянули отъехал от них 100 метров и щелчок вернулся
поехал к знакомым на сход - развал
протянули передок весь
сказали балка не была затянута
как я здесь читал она у всех не затянута :smile_bigsmile:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23511[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23512[/img]
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=23513[/img]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 17:22
  •  1391
Bender,
Согласен : :
Бес попутал. Давно, знаете ли не занимался...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 17:27
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Magnum, я уже в какой-то ветке писал - ставьте чашки между пружиной и резинкой (раньше их в стоке устанавливали) в автомагазинах их еще есть. Стоят копейки.
А болезнь сия частекнько появляется после диагонального вывешивания.
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 17:48
  •  1391
капитан, Я как то сразу после первого стука интуитивно понял, что это пружины. Вобщем забил, тем более, что оно постучало и само перестало (пока)
Звук, конечно нериятный, но ни на что не влияет. И диаганального вывешивания у меня не было, само началось, само прекратилось
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 20:18
  •  5
Что-то совсем запутался :
: Только что смотрел. Пружина у меня, судя по засохшей грязе в стакане, не двигается.
Вот здесь нашел описание передней подвески:
http://chevy.dopinfo.com/24/index.htm
Какой номер элемента подвески надо подкрутить? (хотя вроде бы все проверял - все завинчено очень крепко). :?: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
